[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
Domanda stupida: quali sono i sintomi di un termostato che non funziona correttamente?
Ultimamente noto che in autostrada a 130 la temperatura dell'acqua addirittura si abbassa...sotto i 120 invece l'indicatore è stabile. Brutto segno?
Decisamente un brutto segno. Quando funziona bene , non si abbassa l'indicatore. Meglio sarebbe vedere la temperatura effettiva con lo scan
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:Decisamente un brutto segno. Quando funziona bene , non si abbassa l'indicatore.
Ma e che consequenza porta? Eek
Beh tutto il motore è concepito per lavorare a 90 gradi.se scende a 80 gradi il problema è minore ma se inizia a scendere sotto i 60 è un problema
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Grazie @pafra....ma ci possono essere problemi meccanici seri ? Eek
Si usura prima. .....
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Dopo 100 km hai dei pistoni sottili come un ditoBig GrinBig GrinBig Grin
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
bellissima guida.
ho lo stesso problema, pensavo di sistemare facilmente da solo...
ho letto la guida e mi è salita l'ansia...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado si fa, basta non avere problemi di tempo e prenderla con calma.
NC LE
La temperatura del termostato a regime dei motori delle Nc?
In questa stagione con 10° esterni e andatura costante, la mia Nc 2.0 ha una temperatura di 65° secondo voi é normale?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 827 02-01-2026, 11:36
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,100 24-02-2025, 12:10
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,243 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 8,952 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,699 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 3,726 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 1,762 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 9,696 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,326 20-12-2021, 10:37
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 3,584 19-08-2021, 14:50
