[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
Boh.. a me sta cosa pare strana. Pure con -10°le mie auto dopo un paio di chilometri sono sempre state a 90°
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
pafra Ha scritto:sono sempre state a 90°
Stai attento a fare certe affermazioni , sopratutto qui e se vuoi fare colpo sulla Giulia Big Grin.
Ho chiamato il Biraghi e a gennaio lo sostituirò.... Big Grin.
Sant Ha scritto:La temperatura del termostato a regime dei motori delle Nc?
In questa stagione con 10° esterni e andatura costante, la mia Nc 2.0 ha una temperatura di 65° secondo voi é normale?
No .... se intendi con l'indicatore di bordo...
Oddio la Giulia. ..non ciò pensato.......che figura di. .....
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
pafra Ha scritto:Oddio la Giulia. ..non ciò pensato.......che figura di. .....
:haha: , cerchiamo di salvare almeno le apparenze Thumbup
SymonDark Ha scritto:No .... se intendi con l'indicatore di bordo...
La temperatura lo letta con l' applicazione sul telefono ( torque ) e l'interfaccia bluetooth
Sant Ha scritto:La temperatura lo letta con l' applicazione sul telefono ( torque ) e l'interfaccia bluetooth
Mi sembra basso ugualmente....ma ne capisco poco....aspetta i "tecnici" Big Grin
Dado Ha scritto:bellissima guida.
ho lo stesso problema, pensavo di sistemare facilmente da solo...
ho letto la guida e mi è salita l'ansia...
Posso dirti che è più che altro una questione psicologica... se hai buona manualità, un po' di tempo (in una giornata scara fai tutto, se fai solo quello) e la possibilità di alzare la macchina anche solo sui cavalletti lo puoi fare con calma in garage (bastano 30 cm per parte ho provato e confermo!!!).
L'unica seccatura è togliere tutti i bottoni dei passaruota (con le viti mi trovo a mio agio, coi bottoni meno!!!)
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
La mia NC segnava 68-70 gradi quest'estate, motivo per cui ho deciso di fare il lavoro;-) penso ti convenga passare fin dal tuo meccanico e fargli misurare la temperatura di un manicotto, in modo da verificare che non sia un problema di sensore... se così non fosse ti suggerisco la sostituzione del termostato, anche perché girare con il motore troppo freddo significa viaggiare con l'aria tirata (oggi è automatica, ma il concetto è lo stesso) con maggiori consumi e possibile maggior affaticamento degli iniettori che devono spruzzare più benzina...
Bella guida gaspy. L'unica cosa che non capisco é perché hai tirato giù tutta la plastica sotto il motore. Nella mia c'è un buco apposta all'altezza dello scarico radiatore, io ho alzato la macchina, messo sotto il catino e smollato la vite di scolo, senza dover togliere la copertura.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
NC LE
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 644 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,869 02-01-2026, 11:36
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,069 24-02-2025, 12:10
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,004 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,305 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,477 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,083 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,307 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 11,799 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,155 20-12-2021, 10:37
