[NB] raceland di legno....
stefano115 Ha scritto:boh... quello fornito con il lussuoso kit raceland!
però perché é bastato alzare un cm la ghiera e la macchina è diventata 100 volte piu rigida???
se l allungamento di una molla é lineare in base al carico applicato (ricordi di scuola), quindi anche l "elasticità" in base al carico e al peso sovrastante... visto che macchina pesa sempre uguale, perché basta alzare 1.5 cm per cambiare cosi l elasticità ???
scritto col ditofonino cinese!
perche' prima eri sui bumpstop permanentemente....butta quella roba e accorcia quelli OEM di 1 giro
gli oem hanno preso un altra strada...
invece per la ROSSA NA , cosa vedi meglio i kyb+eibach oppure i vmaxx???
NBFL 110 CV Murphy & Nye - NA 115 CV CLASSIC RED 1990 ASI
Restyle Garage: Il mio Blog di Detailing e la Pagina Facebook
stefano115 Ha scritto:gli oem hanno preso un altra strada...
V-Maxx!
.SharK Ha scritto:V-Maxx!
veramente ???Eek
mi hai spiazzato! pensavo che mi menassi al solo nominare vmaxx...
convincimi dai....Big Grin
stefano115 Ha scritto:veramente ???Eek
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...90-97%20NB
Provo a risponderti sul discorso molle troppo dure.
l'ammo è di lunghezza prefissata, se hai mandato l'helper a pacco ad auto sollevata ti ritrovi la molla principale precaricata e l'ammo a fine corsa... non è nemmeno questione di bumpstop.
se vuoi alzare un pò devi fare come detto da Pepi, devi mettere un distanziale tra topmount e telaio.
non sono assolutamente un tecnico o un ingegnere ma a intuito mi dá l idea che l helper schiacciato in quel modo non serve a nulla!
Buttali nel bidone del ferrovecchio e hai risolto :haha:
CJ_ Ha scritto:Buttali nel bidone del ferrovecchio e hai risolto :haha:
Thumbup era l'opzione B !!!! Big Grin
Non va a pacco l'ammo. Li ho anche io ed ho provato a comprimere completamente lo stelo. In ogni caso, mettere distanziale sopra o sotto non cambia nulla.
Quell'helper è fatto solo per evitare distacchi della molla
  [NA/NB]  Raceland NB su NA leofavaro 12 5,475 06-07-2015, 17:14
  [Vari] KYB AGX con Eibach o Raceland Hgt983 2 2,900 22-02-2015, 19:31
  Addio raceland! Doppiaeffe 53 14,792 14-11-2012, 08:39
  raceland nb su top mount na monstercage 4 2,534 14-09-2012, 20:55
  Regolare altezza con i Raceland... chi li ha potrebbe illuminarmi? Gagio 55 14,104 25-07-2012, 16:49
  Coilover Raceland Miller 352 102,998 23-07-2012, 12:05
  Angoli "Magneto" modificati su assetto Raceland leofavaro 49 17,147 01-05-2012, 22:10
  Una dritta per chi vuole comprare i Raceland - SOLO 2 PEZZI RIMASTI Gagio 8 4,472 19-04-2012, 21:29
  saranno i soliti raceland o qualcosa di meglio?? meme2090 56 15,746 10-11-2011, 00:47
  Dati tecnici coilover simil-Raceland: chi se ne intende? Gagio 1 1,816 03-04-2010, 11:01
