  • 1 voto(i) - 5 media
[NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ...
zef Ha scritto:Il reverse signal serve ad escludere il pivot quando è impostato in modalità sport durante la retromarcia(altrimenti in manovra la macchina rischia di essere troppo brusca).Direi che dovresti intercettare il cablaggio della luce di retromarcia(vuole un + 12). Il modo più semplice è in prossimità del faro posteriore. Le altre immagini, purtroppo, non chiariscono bene dove si trovino i connettori.
[ATTACH=CONFIG]26875[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26876[/ATTACH]
Grazie ancora per il tuo aiuto, adesso non mi resta che smontare e cercare .......Thumbup
Un dubbio derivante da un occhiata veloce ai cablaggi. Ma la pressione della frizione viene monitorata per il disinnesco del cruise? In caso contrario io effetuerei una modifica tramite relè collegando la vfrizione allo switch dello stop.
zef Ha scritto:Un dubbio derivante da un occhiata veloce ai cablaggi. Ma la pressione della frizione viene monitorata per il disinnesco del cruise? In caso contrario io effetuerei una modifica tramite relè collegando la vfrizione allo switch dello stop.
Zef ma la frizione é completamente indipendente da tutto il sistema elettrico, sono previsti due sistemi di disattivazione uno collegato allo switch del freno e l'altro manuale premando un bottone, e poi in casi estremi si preme la frizione e si scollega il motore....Big Grin
il cruise nativo controlla anche la frizione. Se con questo la schiacci e ti attardi a cambiare magari in attesa di capire se la strada si libera, lui rischia di dare gas senza ingaggio sulle marce per recuperare velocità.
zef Ha scritto:il cruise nativo controlla anche la frizione. Se con questo la schiacci e ti attardi a cambiare magari in attesa di capire se la strada si libera, lui rischia di dare gas senza ingaggio sulle marce per recuperare velocità.
Certo hai ragione il cruise di origine ha un sistema di disinnesco quando si usa il pedale della frizione, ma il pilot é un sistema estremamente limitato nelle funzionalità.
La tua idea é logica ma per me un po difficile da realizzare a meno che non me lo spieghi nei dettagli, per il momento sarei già felice se arrivo trovare il segnale di velocità per farlo funzionare...Big Grin
il cruise nativo si dovrebbe disattivare nel momento in cui si preme la frizione, che su NC ha uno switch al pedale, o no ?
Queste le condizioni di esclusione del cruise:
Cruise control stop condition
• When any of the following conditions are met even while in cruise control, the PCM stops the cruise control and
clears the set vehicle speed.
— Ignition switch: OFF
— Cruise control ON OFF switch: OFF
— Cruise control related DTCs (P0564, P0571) detected
while storing the set vehicle speed.
— Cruise control CANCEL switch: ON
— Neutral switch (MT) or CPP switch (MT): ON
— TR switch (AT) P/N position switch: ON
— Vehicle speed: Less than 22.5 km/h {13.9 mph}
— Brake switch: ON
— The actual vehicle speed is 15 km/h {9.3 mph} or more lower than the set vehicle speed during cruise
control (ascending).
— Condition where actual vehicle speed is 15 km/h {9.3 mph} or more
Dimenticavo CPP = Clutch Pedal Position Wink
ah ecco, come dicevo allora
Mauro sta provando ad attivare una funzionalità secondaria del PIVOT 3-drive,AC, che è un regolatore di risposta dell'acceleratore.
Praticamente se gli porti il segnale della velocità, e gli indichi tramite un pulsante anche remotizzabile quale vuoi mantenere, lui la mantiene giocando con i valori di resistenza del potenziometro dell'acceleratore.
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 15,095 26-01-2022, 15:55
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 58,913 08-11-2021, 18:53
  [NC] Cruise control after market User 8965 2 3,381 02-09-2020, 21:02
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,380 10-07-2020, 16:25
  [NB FL] Attivazione 3a chiave lcaremi 0 2,637 25-03-2019, 22:10
  [NC] Sistema manuale di attivazione ventola radiatore mauro 18 15,629 13-06-2017, 10:24
  Cruise control albirrozz 2 3,684 02-10-2015, 08:42
  cruise control Husky1992 64 42,003 10-09-2015, 07:32
  Installare il cruise control su NA shinnolo 29 22,783 09-09-2015, 06:58
  Sostituzione altoparlante porta laterale destra NC del 2006 gidisa 1 2,997 11-05-2014, 22:02
