pulizia motore?
Ma la morchia non sarà mica solo lì!
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
il difficile e sapere quanta roba ce nella parte bassa.... ed e quella che può rovinare il motore....
per prima cosa monterei uno strumento per verificare la reale pressione olio, cosi puoi procedere come segue senza rischi....
-raccogli tutto il possibile, da sopra... usa stracci, pennelli, e cosa ti e comodo... no solventi e benzine.....
-apri sotto, e pulisci bene... lo so e un lavoro lungo ma ti consiglio di farlo.... idem come sopra NO a solventi e benzine, solo stracci e pennelli asciutti....
-rimonti il tutto, olio nuovo (quello da 4 soldi va bene) addizionato con additivo pulente....
-fai girare il motore fino a quando e ben caldo, non farlo girare solo al minimo perchè hai poca portata di olio... ma fallo girare allegramente, anche a 5000...
-scoli l'olio e rimetti olio nuovo (questa volta usa quello buono)...
- metti in moto fai scaldare bene, e vai a farti un giro in montagna che ti divertirai... a questo punto te lo sei pure meritatoThumbup
fai il tutto sempre controllando la pressione (con lo strumento messo all'inizio), cosi verifichi che non ci sia nulla di ostruito, e poi vai sereno....
al minimo la pressione non deve mai scendere sotto 1,5bar
da 1,5 bar al minimo deve salire a 4 bar a 3500-4000 RPM, per poi restare stabile fino al limitatore....
se hai pressioni inferiori di poco non allarmarti, non e grave...
se ha 4000 hai solo 2,5 bar (troppo bassa) ferma tutto e apri il motore....
se hai pressioni superiori a 4-4,5 Bar ( a caldo) potresti avere dei passaggi otturati.... apri il tutto e pulisci i passaggi olio
ha freddo avrai pressioni maggiori (anche 6 bar).... non allarmarti e normalissimo...
non avevo mai visto una cosa simile... il precedente proprietario andrebbe torturato...
Io ho paura ad aprire il coperchio:oops: del mio motore
Ex nb 1.6. ...ora Mini cooper r56!!!non "s" perchè son povero!!!
e pensare che ho fatto pure un turno a franciacorta poco fa... e la macchina funziona ancora alla perfezione....
oggi vado a prendere il pulitore, in settimana cerco di togliere il più possibile in zona valvole e vedo se riesco a smontare la coppa a casa...poi speriamo che tutto vada per il meglio...
Avrei voglia anch'io di aprire. . Ma ora sta cosa mi frena...ho paura
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
direi che il consiglio di alex è probabilmente l' unica strada per un lavoro fatto bene, lo sbatti di smontare la coppa sarà ripagato dalla tranquillità di avere un motore pulito ;-)
dal canto mio sono convinto che questi motori camminano cmq...come hai detto, sei stato anche a Franciacorta, ma girando così stai sempre sul chi va la...quindi dai, attrezzati che il lavoro si può fare anche in casa se sei pratico !
io a 250.000 km ho trovato la mia così (comprata a con 218.000 molto probabilmente scalati) > http://www.mx5italia.com/showthread.php?...hio+aperto
cambi olio frequenti da parte mia (sopratutto prima e dopo montagna/pista), e una onesta manutenzione dal meccanico generico precedente
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:non si può levare quella morchia manualmente ? e poi girare con olio nuovo ?
Bhe si, ma imho se li é messo così provo ad immaginare nella coppa, albero motore ecc ecc...
Comunque se prenderebbe 12 litri di olio e 2 pulitori e farebbe un paio di cambi olio in un giorno dite che non risolve un bel pó del problema???
pafra Ha scritto:Ma la morchia non sarà mica solo lì!
Giova636 Ha scritto:Bhe si, ma imho se li é messo così provo ad immaginare nella coppa, albero motore ecc ecc...
ha risposto alex al mio quesito...
Tugr Ha scritto:e pensare che ho fatto pure un turno a franciacorta poco fa... e la macchina funziona ancora alla perfezione....
per togliere la coppa ai solo 2 possibilità.
- togli il motore, ma devi avere una gruetta (capra)
- appendi il motore alla barra duomi, togli la barca (supporto motore e sospensioni), ed avrai la coppa libera por poterla togliere... ma se non hai un ponte lavorerai moooolto scomodo solo sui cavalletti...
Appenderlo alla duomi?! Eek
Io prenderei la prima come unica strada. Una bella capra e via.
Cmq lo stato di quei residui è allarmante.
E non oso pensare nella coppa..
Credo che si debba agire manualmente oltre ad un lavaggio serio del circuito dell olio
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 261 ieri, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 850 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,559 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,795 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,048 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,677 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,330 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,287 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,223 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,807 15-12-2024, 16:37
