pulizia motore?
Alessandro Ha scritto:Le cuffie le ho cambiate 3 anni fa,comprandole originale Mazda,e quella grande si è già spaccata...
Appunto..dopo 3 anni solo la cuffia grande .... Io le ho trovate praticamente sbriciolate....quindi ci potrebbe stare che in 10 anni non sono state mai controllate...
PS: azzarola il cambio è diventato davvero un altra "roba".. :-)
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Il Pistoia Ha scritto:Appenderlo alla duomi?! Eek
già visto fare..... regge...... poi il motore non e cosi pesante Thumbup
alex zanardi Ha scritto:per togliere la coppa ai solo 2 possibilità.
- togli il motore, ma devi avere una gruetta (capra)
- appendi il motore alla barra duomi, togli la barca (supporto motore e sospensioni), ed avrai la coppa libera por poterla togliere... ma se non hai un ponte lavorerai moooolto scomodo solo sui cavalletti...
Azz... è così inagibile?
Ma perché non si riesce a smontare da sotto la coppa?
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
pafra Ha scritto:Ma perché non si riesce a smontare da sotto la coppa?
perchè sotto alla coppa ce la barca che tiene i supporti motore e sospensioni...
Azz è vero. .. non ci avevo pensato
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ha risposto alex al mio quesito...
Si, non avevo aggiornato la pagina e non lo avevo letto....praticamente é come la penso anche io. Qualche cambio olio con pulitori, olio di gomito e come ha ben suggerito Alex uno strumento per la pressione é unn ottimo strumento di monitoraggio...
In bocca al lupo per lavoro....
non mi assumo nessuna responsabilità in quanto e una operazione che no ho mai fatto, e non se farei sulla mia.... però se può essere di aiuto ho trovato questa discussione:
http://www.megasquirt.it/index.php?optio...f=3&t=2072
ognuno valuti con la propria testa e decida se prenderla per buona o meno Big Grin
richiuso stasera il motore (dato che di fatto lo avevo rimosso per fare questo [ATTACH=CONFIG]27581[/ATTACH] lavoro prima di trovar la sorpresa).
rimosso a mano il grosso dello sporco dalla punteria e messo il pulitore bardhal...ora consigliano di girarci dalle 200 alle 300 miglia e fare il cambio olio...se non resto a piedi prima...Cry
in fase di cambio olio riapro il coperchio...se lo trovo pulito decentemente evito di aprire la coppa...altrimenti lavoraccio!
hai montato uno strumento per verificare la pressione dell'olio?
come ti era stato suggerito nei primi post, il pericolo di quella morchia e che una volta staccata resta vagante nell'olio, se viene risucchiata ti intasa la retina del pescante, e il tuo motore resta a secco.... e molto pericoloso senza Thumbup
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 1 35 8 ore fa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 828 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,494 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,763 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,028 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,118 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,279 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,218 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,203 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,781 15-12-2024, 16:37
