Pulizia vano motore
Visto che la mia auto sta passando dal carrozziere per bottarelle e righe sto pensando anche di dare una pulita al vano motore.
Il precedente prorpietario non l'ha mai fatto e si è accumulata un po' di polvere.
Non ci sono perdite quindi si tratterebbe solo di una pulitura in superficie per togliere quella patina che a questo punto stonerebbe con la carrozzeria splendente.
Sulla Na che avevo non c'erano grossi problemi ad entrare "velocemente" con l'idropulitrice nel vano motore, ma in questa c'è un po' più di elettronica.
Avete consigli il merito?
Non voglio starci sopra con l'acqua minuti, ma solo secondi però vorrei capire se è meglio coprire qualcosa o meno (o addirittura non farlo proprio).
Se avete qualche esperienza in merito fatemi sapere!!!
THANKS!!!
:dispair:
Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli.
L'ho pulito più volte..
Detergente, pennellino, risciacquo e finitura con lucida plastiche..
Ho avuto ottimi risultati anche con il vaporetto.
Un occhio di riguardo per alternatore e bobine.
Queste ultime da non scoprire, ma lasciarle sotto il plasticotto con il logo mazda
Comfermo il vaporetto. ...fa miracoli e previene i danni che farebbe l'acqua. ...spruzzi sapone per vani motore. ...passi con pennello e vai di vaporetto. ..
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Il Pistoia Ha scritto:L'ho pulito più volte..
L'hai pulito più volte con l'idropulitrice?
non serve detergente o altro, devo solo rimuovere la polvere superficiale!
Robby77 Ha scritto:L'hai pulito più volte con l'idropulitrice?
Si puoi usare l idropulitrice, a debita distanza ovviamente.
Ma già che sei li fai le cose per bene...
La foto non rende, sembra appena uscita dalla concessionaria.
L unico punto non pulito è dove c'è la centralina, ma questo perché ho appena sdradicato l'airbox in favore del CAI[Immagine: jadyda4u.jpg]
Perfetto, mi hai tolto un pensiero perchè non sarei mai riuscito a renderla pulita con pennello e straccio!!!
Farò le foto e vi aggiorno!
Si, come già hai ben detto su na e nb che c'é meno elettronica é più difficile avere rogne, ció non giustifica che sia una cosa da evitare.... Smile
Su NC ovviamente non ho mai provato, ma ho provato sulla opel corsa di mio babbo e la corsa mia e di mia mamma prima di farlo alla miata (li ho usati come cavie haha) e quelle hanno molta più elettronica, specialmente la corsa a gpl, ma non ho avuto assolutamente nessun problema .É anche vero che ci sono molte più plastiche protettive.
Se ti puó interessare, io ho fatto così:
- Motore tiepido(acceso da 2/3 minuti, il tempo di raggiungere il benzinaio)
- chante claire omogeneamente su tutto motore, eccetto alternatore
- Idropulitrice...1 gettone, in questo caso 80 secondi a giusta distanza usando acqua distillata, quindi che non lascia depositi una volta evaporata
- Tanta aria con il compressore
- Rifinitura con uno straccetto asciutto......risultato??? ottimo!!!!
Prossima volta mi armo di spazzolino e spazzolo bene delle parti in ferro che sono molto sporche, non so il nome del trattamento del metallo ma sono tipo d'orate e hanno fatto una patina di ossido che si pulisce con un po di pazienza.
Ahhh dimenticavo....si puó lavare il vano motore solo in certe stazioni di servizio, quindi o non ti fai tanare o altrimenti.........non só che ti faranno :giggle:
Grazie per le dritte, tranquillo per il farsi "tanare", mi farà tutto il carrozziere che ha anche una zona "pulizia"!!!!
Off topic and motor "key" moment: sto iniziando ad amare questa nc :plus1:
Il Pistoia Ha scritto:La foto non rende, sembra appena uscita dalla concessionaria.
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 144 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,029 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,631 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,907 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,626 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,548 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,803 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,349 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,870 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,627 27-01-2025, 16:24
