[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
#31
Bulz Ha scritto:il bordino è stato montato a detta di saldale per far rientrare il cerchio nel passaruota e quindi nel profilo macchina, insomma x ottenere l'effetto flushed, il forte stretch della gomma dovrebbe bastare a scongiurare contatti visto che i sidewall si trovano evidentemente inclinati Smile
Si trova da qualche parte questo bordino in gomma? Non mi dispiace l'effetto.
KTM lc8 Adv
Dovrebbe essere disponibile dai ricambisti generici, e' adesivo e si taglia a misura.
Cmq secondo me esteticamente e' osceno
mantenendo la misura OEM 205/45 con un canale però da 7.5 dite che potrei osare un offset +35 con l'auto ribassata di circa 35mm??
ps. questo monta 17x8 +35 con la misura stock...e sembrerebbe starci anche se un po troppo camberata almeno all'anteriore...
[Immagine: bob_04_small.jpg]
[Immagine: bob_06_small.jpg]
Si' ma verifica che il camber sia almeno -2°, stima prudenziale poi magari funziona anche con valori meno spinti ma in tal caso devi provare tu.
Camber 2°, 8" et40 con le 205 ci sta..
se togli 0,5" di canale (0,25" di sporgenza = 6,35mm) e aumenti di 5mm l' ET il risultato è pressochè uguale (1,35mm più dentro della configurazione mia citata)..
ovviamente sono sempre fit "teorici", perchè, a guardare bene, il cerchio davanti esce sul mozzo, punto.. se poi col camber si gioca e "ci sta" è un altro conto Wink
TraLaLa Ha scritto:se togli 0,5" di canale (0,25" di sporgenza = 6,35mm) e aumenti di 5mm l' ET il risultato è pressochè uguale (1,35mm più dentro della configurazione mia citata)..
E' un errore comune, ma è assolutamente sbagliato...
E' vero che il cerchio sporge 1,35mm in meno, ma la gomma, che è quella che conta perchè tocca i passaruota, esce sempre 5mm in più. Thumbup
Detto questo, secondo me con 17x7.5 ET35 con un abbassamento di soli -35mm non dovrebbe creare problemi. Al massimo toccherai un po' i passaruota anteriori...
Bulz Ha scritto:mantenendo la misura OEM 205/45 con un canale però da 7.5 dite che potrei osare un offset +35 con l'auto ribassata di circa 35mm??
Non tocchi nulla.
Io sono più fuori di te e non tocco da nessuna parte.
Però devi scendere forse un pelo di più per un bel fitment
il tuo è un fitment spettacolare, c'è però da considerare il discorso di stretch della spalla che ovviamente è maggiore e quindi può influire sull'assenza di contatti fender-gomma...o sbaglio?? avevo visto altre nc von 17x8 +35 e le 205 che non lamentano problemi di interferenza ma giravano tutte abbastanza altine Wink
A parità di ET e impronta il bordo della gomma dovrebbe essere nello stesso identico punto...Al contrario, se c'è più strech potresti non toccare con il battistrada ma avere interferenze con la spalla durante la compressione, a rigor di logica...
OT: questi sono i Rota SVN giusto? Avresti il link dal quale l'hai beccata? Trovo stupendo il disegno dei VOLK RE30, ma non riesco mai a trovare repliche con misure decenti per le 225...
Matteo
Bulz Ha scritto:il tuo è un fitment spettacolare, c'è però da considerare il discorso di stretch della spalla che ovviamente è maggiore e quindi può influire sull'assenza di contatti fender-gomma...o sbaglio?? avevo visto altre nc von 17x8 +35 e le 205 che non lamentano problemi di interferenza ma giravano tutte abbastanza altine Wink
Io ho 215/40 17 Big Grin
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 1,486 06-02-2026, 17:00
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 302 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,893 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 13,053 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,948 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 37,007 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,288 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 220,540 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 598,554 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 6,143 01-11-2024, 16:09
