sostituzione volante air bag con after market..problema!
http://www.projectgla.com/store/products.php?53
Forse ho trovato una soluzione per tutti!
Copio / incollo dal sito di Adam (revlimiter.net)
Citazione:Sharka has a Daikei hub. It makes the steering wheel swap incredibly easy. I knew I wanted the same hub for Bucky. There’s so little work involved thanks to the Daikei, that it’s barely worth writing a blog post about. However, that didn’t stop me from taking 20 photos of the process…This is everything you get. The hub and cover, airbag resistor, NB-specific horn jumper, horn retainer rings for both Momo and Nardi style steering wheels, a full set of bolts for both Momo and Nardi, a hex key, and Japanese instructions.
edit: doppio
Ma quindi tra daikei o quello postato da fabio.liati c'è differenza?
Il secondo pare ad un buon prezzo!
Entrambi consentono il montaggio diretto di volanti after market su auto che nascono con l'air bag
ok grazie
http://miataroadster.net/brands/worksbel...bosses.png
Le soluzioni sono queste. Ho preso quello della works bell!
Inviato dal mio iPhone usando le dita
classic red miata package B 1990
Giusto sottolineare che tra questi 4 l'unico che mi pare collassabile è il Daikei
Mannaggia, mi trovo nell'identico problema!
La mia mx5 ha il volante con AB ed ho acquistato un momo per NA senza AB, con il suo mozzo:
[ATTACH=CONFIG]38897[/ATTACH]
ma quando ho tolto il vecchio volante (con AB) ho trovato sotto la sorpresa che si vede nella foto di Antonio in prima pagina.
Oltre vendervi il volante cosa posso fare.
(regalarlo è fuori questione)
Gentleman driver
Basta che compri il mozzo dalla luisi...io ho avuto lo stesso problema...gli ho inviato il volante e loro hanno costruito un mozzo che ora hanno in produzione...e collassabile e se non ricordo male con 70€ lo hai a casa
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 876 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,012 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,389 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,957 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,956 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,733 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,758 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 29,480 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,122 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 18,940 03-09-2023, 00:23
