Miata R/T project
Pepi Ha scritto::p Big Grin
si ma mica bisogna stare alla stessa altezza del tubo di uscita, intendevo sopra o sotto non c'è spazio ? ma anche a lato dico, piuttosto il giro largo fallo da quella parte no ? già tutto pieno anche li ?
Gagio Ha scritto:... anche perche' l'attacco al radiatore e' lato aspirazione, ti servono davvero 2 metri di tubo!
ne ho preso 1,5 mt... spero di farcela! :-p
pazientate e stasera vedrete come voglio procedere!
con leggero ritardo, dovuto al club dell'aperitivo di ieri sera, ecco il barbon reroute, barbon solo perchè ho fatto chiudere i fori nei portatubo originali, il resto è inox (da verniciare di ottimo nero)
[ATTACH=CONFIG]27866[/ATTACH]
La staffa forata è provvisoria, verrà sostituita al più presto
[ATTACH=CONFIG]27867[/ATTACH]
Il tappo anteriore (che in origine era il posteriore)
[ATTACH=CONFIG]27864[/ATTACH]
Lo spaziatore ed il gomito sono solo appoggiati, non li ho ancora imbullonati al blocco:
[ATTACH=CONFIG]27865[/ATTACH]
Semplice semplice e senza troppi tubi di gomma
MarioBros ti fa una pippa... Big Grin
Ieri sera ho definito il tutto... pare che non perda...
[Immagine: 9esataga.jpg]
Dettagli:
[Immagine: abu7e4ah.jpg]
[Immagine: ta4a9ege.jpg]
[Immagine: yvy9e5a7.jpg]
Mario bros veniva a chiedermi aiuto quando faceva l'idraulico :-p
inviato con tappotalk!
hai rimesso il sensore precox? Big Grin
Bel lavoro! Domanda da profano, non c'è il rischio che coi collettori così vicini l'acqua si scaldi un pò troppo?
non è una domanda da profano, è corretta;
anche se dalla foto non si vede tra i collettori ed il tubo acqua ci sono una ventina di cm, cmq monterò una paratia in alluminio per isolare i collettori, dato che li al momento c'è pure il filtro aria e non vorrei pescasse aria calda
Ok Thumbup
A me in un caso del genere piacerebbero di più le bende, magari l'isolamento termico non sarà altrettanto buono ma mi garbano di più esteticamente Smile
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 7,665 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 247,375 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,447 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,398 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 80,583 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 27,593 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 900,572 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,233 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 178,237 22-09-2021, 09:10
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 964,495 18-03-2021, 11:42
