  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Domanda pre-eventuale acquisto..
La componentistica in carbonio va trattata in maniera particolare? Quelle finiture lucide che si vedono (il gel sopra in pratica), si rovina facile, bisogna trattarlo in maniera particolare, etc?? Vorrei capire se è qualcosa di delicato, oppure resiste bene all' esterno..
se è carbonio vero, di solito viene protetto con del trasparente come quello presente sulla carrozzeria delle auto, quindi è sufficientemente resistente
il carbonio va trattato allo stesso modo della carrozzeria: va lavato con shampoo e si può applicare un protettivo a piacimento (cera, spray sigillante, ecc)
eventuali segnetti o swirls possono essere lucidati con polish, meglio non usare abrasivi a grana grossa (non lasciano una buona finitura)
Okay, grazie Smile ero preoccupato che servisse una cura particolare
Ciao Elwood,
devo lucidare il parabrezza dell'auto di un amico. Ci riesco con il D300? Posso rimediare anche del M105.
Oppure devo obbligatoriamente usare del polish per i vetri?
Posso usare i tamponi in microfibra?
Altra domanda: il tampone continua a tagliare fino a quando non è palesemente rovinato? Oppure dopo un po' non taglia più bene ma non lo si capisce guardandolo?
Ciao
LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood,
Ciao
Ciao Luca
Dipende cosa intendi con "lucidare il parabrezza"
Se vuoi solo togliere qualche macchia di calcare o quelle fastidiose striature che si vedono quando piove e usi i tergicristalli, può bastare anche un abrasivo per la carrozzeria (forse meglio M105 che non D300, abbinato ad un tampone da taglio in spugna se ce l'hai). Un polish per vetri lavorerebbe ancora meglio, ma puoi fare tranquillamente senza.
Se invece vuoi eliminare graffi e righe, non ci riesci con questo sistema.
Per togliere o almeno ridurre i graffi ci vuole un polish per vetri, un tampone specifico (in feltro o in rayon) e una lucidatrice rotativa (la rotorbitale è troppo delicata sul vetro). E tante ore di lavoro (almeno 2-3 per un parabrezza).
I tamponi continuano a tagliare finchè sono in condizioni accettabili. Quando sono molto rovinati (intendo con la spugna parecchio sbriciolata) tagliano molto meno perchè la superficie utile del tampone si riduce, inoltre ne risente la finitura. Quelli in microfibra hanno meno problemi, l'importante è controllare che le fibre non siano troppo consumate.
Grazie Elwood!
Sono da eliminare le striature lasciate dai tergicristalli. Allora userò M105 con un tampone bianco.
Spero basti meno di un'ora per avere un buon risultato!
Ciao Mike,
oltre al parabrezza, sono da lucidare i fanali. Va bene il M105?
Dopo è fortemente consigliato verniciarli con il trasparente? Se sì, va bene usare una bomboletta spray e poi rilucidarli con M205?
Se non li si vernicia con il trasparente, cosa succede? Si ingialliscono e si graffiano di più?
Ciao
LucaJones Ha scritto:Ciao Mike,
Ciao
i fanali sono in plastica, altro discorso rispetto al parabrezza
M105 va bene
non vedo perchè dovresti verniciarli col trasparente, M105 non lo rimuove mica visto che è un abrasivo per lucidare la carrozzeria
Elwood Blues Ha scritto:i fanali sono in plastica, altro discorso rispetto al parabrezza
M105 va bene
Volevo chiederti la stessa cosa. Il problema è che non ho capito un tubo della risposta Big Grin che è sto m105?
Nella risposta di elwood spiega l'Arcano...visto che è un abrasivo per lucidare la carrozzeria.
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 311 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,149 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 40,305 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 6,118 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 5,202 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 41,995 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 5,323 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 3,489 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 3,460 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 12,593 19-01-2020, 18:31
