[NC] Campanatura, convergenza e incidenza... consigli?
DUKE Ha scritto:schematizzo :happy:
/ \ POSITIVO (chiusa)
\ / NEGATIVO (aperta)
(io ho +0,15' avanti e dietro, camber -2,2/-1,5 cercando un -relativa- maggiore stabilità soprattutto nei rilasci)
probabilmente c'è stata un'incomprensione nel post perchè non mi spiegavo il "non senso della convergenza posteriore chiusa" Thumbup
Con -2,2 di camper all'anteriore e -1,5 al posteriore l'auto è più sovrasterzante?
spawn2001ita Ha scritto:Con -2,2 di camper all'anteriore e -1,5 al posteriore l'auto è più sovrasterzante?
no, è meno sottosterzante (si dice camBer)
DUKE Ha scritto:no, è meno sottosterzante (si dice camBer)
Sisi, camber gngngng Big Grin
Chi ha voglia di spiegarmi perchè è meno sottosterzante? :oops:
I contributi in sotto e sovrasterzo del camber arrivano solitamente vicino al limite, quindi non ricercare quello che vuoi solo nel camber. Chiaramente questo angolo compensa la deformazione della gomma in curva e il rollio della macchina, meno camber hai (rispetto al valore corretto che ti porta tutta l'impronta della ruota esterna a contatto col terreno) e minore sarà l'impronta effettiva al suolo in una curva presa al massimo delle capacità della macchina.
Con una minore impronta aumenta il carico unitario sulla gomma e può portare a un parziale slittamento per il superamento del carico limite su una porzione di gomma (in caso di camber insufficiente è, chiaramente, la porzione più esterna di gomma a cedere per prima).
Questo causa una parziale perdita di direzionalità quando il camber anteriore è insufficiente (lo stesso discorso vale per un camber eccessivo, anche se all'aumentare della deriva e del rollio aumenta l'impronta a terra) mentre può innescare dei leggeri momenti sovrasterzanti quando è al posteriore. Il discorso si complica un po' perchè comunque, in una TP, vuoi avere una buona trazione in uscita di curva quindi è necessario che il camber statico sia sufficientemente basso da non limitare l'impronta a terra in caso di ridotti angoli di deriva e rollio (uscita di curva o partenza da fermo) e sulla NC ci viene in contro la geometria delle sospensioni posteriori che ha un considerevole recupero di camber lungo l'arco di compressione. All'anteriore invece non hai trazione e non ti serve avere un camber statico particolarmente contenuto, mentre vuoi conservare direzionalità in ogni condizione.
Tutto questo porta a dire che il camber non rende la macchina più sottosterzante o sovrasterzante in quanto, comunque, non interviene nei transitori di ingresso o uscita di curva, ma sicuramente può favorire uno o l'altro comportamento in percorrenza di curva in base a:
- valori effettivi di camber dinamico
- bilanciamento effettivo di camber dinamico tra anteriore e posteriore.
In parole povere, se hai tanto camber davanti e poco dietro sono le posteriori a perdere un po' di grip, se invece hai più camber al posteriore allora le anteriori saranno le prime a perdere aderenza.
Matteo
Demios Ha scritto:I contributi in sotto e sovrasterzo del camber arrivano solitamente vicino al limite, quindi non ricercare quello che vuoi solo nel camber. Chiaramente questo angolo compensa la deformazione della gomma in curva e il rollio della macchina, meno camber hai (rispetto al valore corretto che ti porta tutta l'impronta della ruota esterna a contatto col terreno) e minore sarà l'impronta effettiva al suolo in una curva presa al massimo delle capacità della macchina.
Grazie mille, ottima spiegazione! Thumbup
Oggi ho fatto la convergenza… spero di non aver fatto cavolate...
Ho fatto di camber -2°00' ant e -1°30' post, l'incidenza l'ho lasciata com'era che all'incirca stava sui 5°45'.
Per la convergenza invece all'anteriore l'ho messa neutra, quindi a 0, per il posteriore ho avuto una incomprensione… mi ero segnato 0,2mm come da tabella Magneto però il gommista ha fatto una faccia strana e mi ha detto che 0,2mm è ininfluente, magari la corretta era 2mm per lato, allora l'ha lasciata com'era, cioè 0,9mm per lato.
Se non è ingestibile e ti ci trovi vuol dire che va bene Wink
io ho spudoratamente copiato gli angoli di CoceNC (ovviamente una birra guadagnata alla prima occasione..) e devo dire che sono un'abisso rispetto agli stock.
è anche vero che li ho sistemati contemporaneamente all'installazione dei GAZ ma adesso è una macchina completamente diversa. uso solo su strada ma upgrade consigliatissimo!!
In cerca di
McWhite Ha scritto:io ho spudoratamente copiato gli angoli diCoceNC (ovviamente una birra guadagnata alla prima occasione..) e devo dire che sono un'abisso rispetto agli stock.
Quindi hai messo -2.o di camber all'anteriore e -1,5 al post, conv, ant zero e post 0,5mm?
spawn2001ita Ha scritto:Quindi hai messo -2.o di camber all'anteriore e -1,5 al post, conv, ant zero e post 0,5mm?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...rti-nc-2-0
post 3: "mi trovo da dio con ant 2.0 post 1.5, caster 6.0 conveergianza ant neutra e post aperta leggermente 0.05"
bisogna anche dire che non ho la sensibilità ed il talento di Alonso e al limite in pista non ci sono ancora andato..
In cerca di
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,457 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 6,337 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 3,149 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,389 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 1,964 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,545 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 1,886 11-07-2021, 13:18
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 17,389 15-02-2021, 01:04
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 5,877 29-04-2020, 17:40
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 12,715 08-11-2019, 22:21
