Problema regolazione altezza fari
Ho trovato in rete un manuale uso e manutenzione però non da nessun riferimento a un fusibile per la regolazione dei fari... Tra l'altro l'interruttore non si illumina quando accendi le posizioni... Potrebbe essere l'interruttore rotto?
La regolazione manuale sono abbastanza sicuro che funziona...
Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk
La vita è come una tempesta... Prenderla nel ***** è un lampo!!!
1) Non c'è fusibile per il motore dei fari
2) Lampadina interna all' interruttore fulminata..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Ok grazie mille. Ultima rottura di scatole che vi chiedo. Per estrarre quel interruttore come si fa? Cioè si può sfilare solo lui e il pezzo di plastica che tiene anche i pulsanti per il riscaldamento dei sedili o devo rimuovere autoradio e/o tunnel centrale?
Proverò poi a vedere con un tester se ci arriva corrente dai motorini sui fari ruotando la rotellina...
Ti serve un piccolo cacciavite a taglio per fare tutto.
Il punto esatto per scalzare la cornice è l'angolo inferiore sinistro. Inserisci il cacciavitino in questo punto e fai leva delicamente. In un attimo la cornice è fuori.
Stacca i connettori degli interruttori, dopo di che , sempre con il solito cacciavite disingaggi l'interruttore fari facendolo uscire dall'interno verso l'esterno della cornice.
la lampadina che ti servirá per la sostituzione è questa:
http://www.ebay.it/itm/Lampadina-mini-12...e68&_uhb=1
Reperibile presso un buon ricambista di componenti elettronici.
Occhio a non perdere o rompere il cappuccio colorato della vecchi lampadina perchè dovrai utilizzarlo sulla nuova.
Non devi saldare nulla, ma solo sfilare un particolare piccolo portalampada in gomma quadrato tramite una pinzetta (anche con le mani si riesce...si inserisce su due pin del circuito stampato).....e poi un pò di pazienza per sostituire la lampadina (vedi come è messa la vecchia e allo stesso modo rimonti la nuova sul portalampada).
Volendo, sempre con il solito cacciavitino, puoi disassemblare anche la circuiteria interna dell' interruttore e vedere meglio come è fatto il tutto..
Buon divertimento!
Grazie mille per l'aiuto!!! Wink proverò a smontare e vedere un po dov'è il problema Wink
Sono stato un po' assente per motivi di lavoro, però volevo aggiornarvi sulla questione. Alla fine smontando ho trovato l'interruttore che era scollegato... Non se l'hanno fatto per il terrore che la lampadina xenon possa creare interferenze col suo ingombro, fatto sta che ho rimesso le lampadine normali alogene e il problema non sussiste più! Grazie mille comunque per i consigli!
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 439 15-04-2025, 17:11
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 3,127 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 1,137 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 7,011 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 2,675 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 2,378 09-09-2023, 16:04
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 3,483 08-08-2023, 20:41
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 7,715 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 1,457 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,685 04-06-2022, 14:37
