[NC] Distanziali plug & play
mauro Ha scritto:Non si cambia l'interasse, ma la carreggiata dell'auto.
L'interasse é la distanza tra asse anteriore e posteriore.
Si parla di quelli a doppia bulloneria.
in realtà la distanza tra asse anteriore e posteriore è il passo..
Wolfango Ha scritto:in realtà la distanza tra asse anteriore e posteriore è il passo..
Il passo é anche comunemente chiamato interasse....e l'interasse non centra niente con i distanziali...!
http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_(veicoli)
buona lettura
mauro Ha scritto:Il passo é anche comunemente chiamato interasse....e l'interasse non centra niente con i distanziali...!
buona lettura
Se in ufficio chiamassi il passo con il termine interasse verrei licenziato e (prima, dopo o durante) frustato dall'engineering....
pilistation Ha scritto:Se in ufficio chiamassi il passo con il termine interasse verrei licenziato e (prima, dopo o durante) frustato dall'engineering....
Infatti io ho detto COMUNEMENTE usato, non ho detto che é il termine tecnico...inquanto il termine interasse é più generico e non indica solo la distanza tra i due assi di un auto ma ache la distanza tra due fori ecc
Sinceramente non ho capito il tuo intervento, ho corretto qulcuno che ha scritto che i distanziali modificano l'interasse....rileggi la discussione e comunque utilizzare il termine interasse per identificare la distanza tra due assi di una moto o auto non é sbagliato basta specificare solo di quale interasse si parla.
Giusto per farti apire cosa significa COMUNEMENTE....http://www.moto.it/news/massimo-clarke-d...rasse.html
Dai dai non litigate Big Grin
ma se monto i distanziali + cerchi stock per le invernali e accorcio le colonnette poi posso rimettere i cerchi estivi con et minore senza distanziali?
In cerca di
Sono questo schifo quelli a doppia bulloneria:
[Immagine: perrin-wheel-spacers-by-hr-20mm-sti-5-x-...21-lrg.jpg]
Adesso ditemi il loro scopo se non quello di cambiare l'interasse o il numero di fori!!!!!!!!!!!!!!!
McWhite Ha scritto:ma se monto i distanziali + cerchi stock per le invernali e accorcio le colonnette poi posso rimettere i cerchi estivi con et minore senza distanziali?
Si...ma devi montare quelli da 2cm.
Satz404 Ha scritto:Sono questo schifo quelli a doppia bulloneria:
Lo scopo non è quello di avere il centraggio corretto del cerchio come il mozzo originale???
spawn2001ita Ha scritto:Lo scopo non è quello di avere il centraggio corretto del cerchio come il mozzo originale???
Per quello servono gli anelli di centraggio.
[Immagine: Anelli%20di%20centraggio%20ruota.jpg]
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 1,739 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 28,924 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 14,232 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 21,766 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 7,557 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 27,000 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 20,889 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 10,608 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 17,050 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,072 01-03-2016, 10:02
