Sensore giri motore
che problemi causa se non funziona il sensore giri dietro la testa? Come si può controllare se funziona correttamente?
Se non funzionasse il sesore posizione albero a camme te ne accorgeresti subito..
Comanda l'accensione e quindi se non funziona non avresti alcuna combustione..
Non può funzionare male?
Yess..anche ma che sintomi ti da?
http://youtu.be/wb_TU4PEi4w
Potrebbe anche essere il CAS no?
hai il motore che va a 2 o 3 cilindri, almeno sentendo il rumore che fa...
controlla per prima cosa bobine, cavi candela e candele
se il sensore di giri fosse guasto non andrebbe niente o avresti problemi intermittenti
Candele cavi bobine sono ok.. Se tolgo scollego il CAS il
Motorino fa girare bene il motore.. Se lo collego il motore si punta..
come vai con l' inglese?
dai un occhio qui: http://www.rivercityroad.com/garage/jumpingtach.html
lo so che non hai problemi col contagiri ma...
Elwood Blues Ha scritto:hai il motore che va a 2 o 3 cilindri, almeno sentendo il rumore che fa...
anche questo può essere legato alla messa a terra difettosa, visto che l' NA 1.8 ha 2 bobine, ciascuna per 2 cilindri.
cmq prova a googolare un po con "miata cas failure"
visto che hai già le mani nel vano motore, ti consiglierei di scollegare il CAS e pulire i contatti.
se non ci vogliono troppe bestemmie, magari smontarlo e dargli una controllata/pulita.
nella tua il CAS è montato dietro al motore, verso il parafiamma, in corrispondenza dell' albero a camme del lato scarico.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
se si impunta è perchè scocca la scintilla mentre il pistone risale, il fusibile ST-Sign l'hai? puoi provare a posticipare il cas (trovi tutto sulle guide per l'anticipo a 14°)
Domani controllo il fusibile e la distribuzione prima di tutto... se non é quello tiro giù il CAS e vediamo...
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 528 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 384 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 969 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,829 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,950 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,130 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,011 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,504 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,364 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,301 23-12-2024, 11:05
