Spallina sedile rotta si puo ripare???
Salve dovrei prendere questa na di cui mi sono innamorato ma ha la spallina guidatore rotta,secondo voi un tappezziere é capace di rifare solo quel lato del sedile?? É reperibile la stessa pelle?aspetto con ansia qualche vostro suggerimento,grazie[Immagine: uzavuhud.jpg]
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
secondo me tranuillamente si può ricoprire .
Il modo migliore per venirne fuori è sempre buttarsi dentro!
Non c'è amore più sincero di quello per il cibo.. e per la miata.
In che senso ricoprire?
Lascia stare il ricoprire... Big Grin Per fare un buon lavoro va tolto il rivestimento, scucita la spallina rotta e quindi cucita una spallina nuova. Un tappezziere per auto lo fa senza problemi.
Il problema è che si noterà la differenza di usura e di colore tra il pezzo nuovo e quelli vecchi. In ogni caso non è pelle ma similpelle. Prova a sentire da qualche artigiano della zona.
In alternativa c'è la convenzione del forum con personalizemx5, con 400€ li rifai entrambi nuovi.
Ahh quindi non é pelle?? Similpelle???questa non la sapevo...grazie mille comunque delle dritte!!!
luminos Ha scritto:Ahh quindi non é pelle?? Similpelle???questa non la sapevo...grazie mille comunque delle dritte!!!
si è similpelle e di qualità non proprio eccezionale
anche su NB e NC è la stessa cosa
Elwood Blues Ha scritto:si è similpelle e di qualità non proprio eccezionale
Quindi tutti quelli che li rifanno li rifanno similpelle?????che poi che sarebbe ecopelle????
luminos Ha scritto:Quindi tutti quelli che li rifanno li rifanno similpelle?????che poi che sarebbe ecopelle????
Non ho capito la domanda
I rivestimenti di serie sono in similpelle
Quando li rifai puoi chiedere al tappezziere di usare la similpelle, la pelle vera, la pelle di pollo o quel quel che ti pare.... :giggle:
Io m'ero informato bene un po' di tempo fa (c'è anche il Thread aperto da qualche parte), gli artigiani lo rifanno e riescono a ricreare esattamente il colore originale, compreso di usura e tutto (per la tonalità intendo), ma costa uno sproposito. Anche perché devono comunque smontare, scucire, ecc. alternativa valida è uno stucco apposta, l'effetto è buono ma col tempo tende a scolorire un po, (Antonio mi pare abbia riparato così). Io avevo anche pensato di rifare solo le spalle di un altro colore, progetto poi abbandonato. Altrimenti rifai tutti e due i sedili, magari usando anche un buon materiale, guarda il Thread "personalize your mx5" o qualcosa del genere nella sezione interni, ti salirà una discreta scimmia!
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Come dice Michele l'unica soluzione per ottenere un buon lavoro è sostituire il pezzo rovinato e pulire il resto del sedile coi prodotti apposta per dare uniformità di colore all'insieme. Riparare la falla con lo stucco e la retina è possibile ma secondo me alla fine il costo per la sostituzione della parte intera è simile.
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 12 4,477 17-11-2025, 18:25
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 2,915 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,550 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 1,938 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,239 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,215 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,578 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 9,219 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 4,594 16-06-2020, 14:28
  [NB FL] Problemino sedile sportivo Lorenzo749 9 7,985 15-03-2020, 17:01
