Vibrazione vano motore
Lascerei perdere lo scarico.
Neanche il sensore velocita', che viene dalla trasmissione, puo' indicare un problema li' ma solo una vibrazione indotta nello strumento.
Mi verrebbero in mente 2 cose:
un misfiring a 3000-3500 giri (candele, cavetti o qualche sensore dell'iniezione)
un problema di supporti motore
anche a me sembra strano sia lo scarico tanto che la tonalità è la solita e non sembra variare.
un misfiring sembra plausibile ma mi aspetterei qualcosa di registrato via odb.. posso provare a cambiare i cavi o ci sono altri test?
supporti motore altrettanto plausibile visto che accelerando vedo flettere molto il motore verso sinistra, stranamente però prendendo di proposito delle buche
per cercare di riprodurre il problema, non sento delle vibrazioni particolari.
Una mancata combustione (candela o cavetto) provoca una discontinuita' istantanea della coppia che portera' il motore a sobbalzare sui supporti. Anche al minimo.
Dimmi una cosa. Se dopo aver accelerato in una marcia e passi attraverso la vibrazione (quindi superi i 3500-4000 giri), in rilascio il motore vibra allo stesso modo?
Se si, direi che non e' un problema di mancata accensione. Se non vibra in rilascio proverei a cominciare a indagare tra candele e cavetti.
purtroppo vibra allo stesso modo anche in rilascio mentre al minimo non sembra muoversi, è abbastanza stabile.
escludendo quindi l'iniezione cosa rimane?
...la cosa si fa interessante... accertato che vibra in rilascio... ma tu riesci a tenerlo in folle a 3000-3500 giri ed il motore si scuote come un'ossesso??? E' cosi'?
durante la vibrazione non si scuote molto... ma solo quando dal minimo provo a dare una bella accelerata.. vedo muoversi verso un lato in modo deciso.
posso provare a fare un video.. magari si capisce meglio Smile
infatti... fatico a capire il tipo di problema.
Ti chiederei queste tre prove:
- auto ferma, cambio in folle (frizione premuta), prova ad accelerare a fondo. Il motore scuote quando passa per il solito range di giri (circa 3500, giusto?)
- sempre auto ferma ed in folle (frizione premuta), riesci a tenere il motore fisso ad un numero di giri dove c'e' questo scuotimento?
- in moto, con una marcia inserita fai un'accelerazione ed un rilascio e conferma se la vibrazione avviene o no sia al salire che allo scendere dei giri
ok?
si, vibra quando passa in quel range di giri (tra i 3000 e i 4000, a 3300 vibra tutto l'abitacolo)
sembra comunque salire un pò più a fatica in quel range e borbotta un pò
si, riesco a tenere il motore fisso di giri durante lo scuotimento (non sale né scende di giri da solo)
avviene sia in accelerazione che in rilascio ed in ogni marcia (così come a folle da fermo)
video da fermo:
http://www.youtube.com/watch?v=z-HzsPben2E
in movimento:
http://www.youtube.com/watch?v=Ta2gL0OhcL4
e con il cofano aperto:
http://www.youtube.com/watch?v=NLhL1hbHcsg
spero sia capisca qualcosa dai video... se servono altre prove dimmi pure Smile
Guarda, a me il problema sembra quello abbastanza comune e già descritto altrove del lamierino di protezione del KAT the sbatocchia.
A vedere il video, non vedo vibrazioni strane del motore nè all'interno dell'abitacolo.
Io proverei ad alzare la macchina x osservare ed eventualmente fissare il lamierino del KAT.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,618 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,539 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,810 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,347 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,340 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,737 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,469 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,771 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,493 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,109 23-12-2024, 11:05
