Sì parla di olio
Quest'anno dopo tanti anni ho provato a cambiare, dal Castrol Magnatec 10w40 allo Shell HX7 10w40; vi saprò dire anche se non faccio molto testo (2/3.000 km/anno).
Cmq le mie MX-5 sono sempre andate benone anche col Castrol (prima il vecchio TXT poi il Magnatec) con consumo d'olio inesistente; unico disappunto le punterie che a caldo e con olio già un po' chilometrato si scaricavano troppo velocemente (bastava una sosta al distributore per sentirle "suonare" all'avviamento).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Anche io avevo il castrol e mi sono trovato bene!!
Ora ero passato all'altro per un'offertona...
Cmq d'ora in avanti mi segno quanto ne rabbocco. ...perché credo che per come la uso io la macchina (la tiro qualche volta fino al limitatore) e se devo andare ai 10km/h stile nonnetto allora meglio andare a piedi, credo di consumare un pó più del dovuto.
Per il resto non mi preoccupo...la macchina non ha una goccia d'olio e va come un orologio... anche perché quando l'ho comprata l'ho ritirata con il mega tagliandone e con le guarnizioni della testa nuove, quindi non suda , non piscia, non rompe le scatole ecco Smile
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Io ho sostituito un mese fa (dopo 2 anni/4000 km) il 5w30 del precedente proprietario con il mobil1 5w50, prima rabboccavo 0.5 kg ogni 1000 km circa, ora ho fatto 2000 km in marzo ed il livello è ancora al MAX : Yahooo :
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
dopo averla ripresa ed aver pagato abbastanza per un cambio olio completo ( manodopera solo 15€, filtro 10€ e totale di 103€ -.-") la macchina puzza decisamente meno e va bene come sempre se non più.. ed a detta del meccanico gira benissimo e non ha nessuna perdita battezzata come "non ti crucciare che quella macchina li non ha nessun problema"
Big GrinThumbup
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Mi stupisco del suo guadagno di elasticità!
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Ragazzi riesumo il post perchè avrei bisogno di un buon consiglio. Se la mia NA del 90 consuma un litro d'olio ogni 5000 km è normale, o pseudo-normale?Gocce e trafilagi non ne vedo, potrei migliorare la situazione con il w50? Grazie
Consumo alto ma ancora accettabile, che olio usi ora? Io paradossalmente ho riscontrato un consumo quasi nullo con 5W30, mentre con 10W40 un pò se ne beveva..
Quello della mobil1 10W40 sintetico. Tra l'altro ogni meccanico a cui chiedo non ci vuole mettere le mani per aprire e nemmeno ha voglia di controllare....Mi sa che devo ricorrere alla mazda ufficiale.
Io da ormai 100K metto sempre il sintetico 10w50.     ecco il risultato
MX-5 CALABRIA
Risultato eccellente devo dire; in questo caso conta molto anche l'alimentazione a GPL Thumbup
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,869 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,294 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,777 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 983,833 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,040 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,811 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,156 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,606 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,109 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,242 11-04-2024, 19:57
