[Vari] cerchi leggeri: quanto incidono sulle prestazioni?
#71
Daviz Ha scritto:Fa tanto anche l'importa della gomma a terra.
Senza offesa ma i tuoi xxr da 8,25 devono essere dei bei macigni, sicuramente la differenza tra gli oem e gli xxr è maggiore (ma in negativo..) che tra i primi e dei cerchi ultraleggeri tipo Alleggerita o RPF..
From Natel using Tapatalk
I miei sono canale 9. Non 8, 25.
Si non sono i cerchi più leggeri della terra, come detto la differenza è percepibile.
Ma non ne morirò, dati gli interventi sulla vettura Big Grin
Ok ho capito ma per te è più facile notarlo perchè ballano oltre 2kg a ruota tra oem e XXR mentre passando dai cerchi oem a cerchi tipo RPF o Alleggerita è tanto se ne risparmi uno..
Outback H6 Combat Wagon
Daviz Ha scritto:Ok ho capito ma per te è più facile notarlo perchè ballano oltre 2kg a ruota tra oem e XXR mentre passando dai cerchi oem a cerchi tipo RPF o Alleggerita è tanto se ne risparmi uno..
Beh chiaro, infatti stiamo dicendo la stessa cosa Big Grin
Wink
ma dov'è il post del peso dei cerchi?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,536 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 714 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,746 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,782 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 159,234 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 782,908 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,127 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,448 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,582 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,821 04-04-2024, 17:20
