Help smontaggio antenna radio
È tipo svitol? L'antenna gira, non è bloccata, ma sembra che giri a vuoto, come quei tappi di sicurezza dei medicinali ...
Appunto ti chiedevo foto particolareggiate......senza vedere è difficile consigliare..! Big Grin
Il prigioniero dell antenna si e scollato dalla sede ecco perche gira a vuoto , devi tegliare tutta la gomma dell antenna per arrivare al prigioniero e poterlo svitare con una pinza.
Non credo che ci sia altra soluzione.
MX5 NC LE:
[Immagine: rvwvhw.jpg]
quindi se ho ben capito l'antenna gira nel punto di contatto con la carrozzeria ( vedi freccia ) ?
[Immagine: 2mfhsvn.jpg]
2.0
Accidenti, credo sia proprio cosi ... non la cambio, speravo fosse più semplice e veloce ...
Ma se tagliassi brutalmente l'antenna a metà dove si assottiglia così da averla alla fine più corta avrei altri problemi?
Probabilmente problemi di ricezione..
Inviato dal mio Nexus 4
~ Griso ~
Se vuoi puoi provare a rimuovere lo sportellino del fianchetto ed il crick ma potrebbe non bastare per lavorare con sufficiente spazio e quindi dovresti rimuovere tutto il pannello laterale dx.
Fatto questo, tieni bloccato con le pinze il terminale antenna ( quello in foto ) ....
[Immagine: 14a97pj.jpg]
... e ruota la parte esterna.
2.0
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,247 24-05-2024, 15:34
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,229 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,799 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,390 15-10-2022, 21:26
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,569 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,089 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,152 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 4,887 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,320 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 5,965 15-11-2020, 20:37
