Consigli per gli acquisti.
#61
controlla anche i braccetti delle sospensioni e le culle, guarda sotto la moquette del bagagliaio..comunque guardando le foto sembra una macchina con pochi km (il sedile lato guida è praticamente intonso) e curata, quindi direi che puoi stare abbastanza sereno. Rinnovo i complimenti, versione favolosa.
molto bella!
se riesci, alza la macchina e togli la plastica che sta sotto al vano motore, quindi controlla anche i longheroni in quella zona (che sulle NB e FL arrugginiscono facilmente)
Grazie a tutti ; purtroppo non posso farla alzare perché la macchina non è troppo vicina a casa mia; però, quando ero sdraiato, ho dato un'occhiata ai bracci delle sospensioni e avevano solo qualche puntino bianco, non si vedeva ruggine. Sotto la moquette del vano bagagli ho guardato. La moquette è perfetta e non puzza, sotto non c'è ruggine, però ho visto cge c'è un pannello che sembra di compensato rivettato nella parte a destra della ruota di scorta. Il ruotino di scorta ha il cerchio giallo, giusto?
Scritto dal mio Panasonic GD95 e mandato via Fax.
Tutto nella norma, il pannello di compensato è quello frapposto tra il vano ruota di scorta e il vano di carico, serve per dare un appoggio piano alla moquette che sennò starebbe direttamente appoggiata sulla gomma. I rivetti servono a fermare degli elementi di plastica che stanno sotto.
Grazie mille, siete davvero molto utili ^^
ILM4rcio Ha scritto:Grazie mille, siete davvero molto utili ^^
Thumbup se hai altri dubbi chiedi pure
Ecco, una cosa che ho notato è che l'indicatore della temperatura olio ha due astine decentrate e non una al centro; la lancetta non era in mezzo ma era un po' verso la seconda. È un problema? In mezz'ora di prova non si è smossa da li però.
è un indicatore finto. In pratica marca solo in quella posizione se è ok o tutto a destra se troppo alta.
Una delle modifiche che fanno in molti è sostituirlo con uno vero.
Tutto nella norma, comunque.
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
Ahahah, grazie Big Grin Del resto, che ne pensi?
E portatela a casa!
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
  [NB FL] Consigli condizioni carrozzeria stralf90 5 2,443 11-03-2025, 23:47
  Miatisti aiuto!! Consigli acquisto mx5 nb come prima e unica macchina. antonio91 4 4,241 30-01-2025, 21:27
  Consigli acquisto NA Skippino 13 5,576 29-08-2024, 11:44
  [ND] Consigli acquisto mx5 RF Roberto_mx5_rf 31 15,984 27-11-2023, 15:12
  [ND] Allestimento Prime o Exclusive Line - consigli MX5fan 28 16,281 21-04-2023, 15:24
  Consigli per acquisto MX-5 ND 1.5 Puma_88 1 3,073 21-09-2021, 10:31
  Consigli per acquisto ND Sport IWasMucchino 7 5,762 29-07-2021, 17:18
  Consigli su quale mx5 acquistare darklakebridge 21 23,051 25-02-2020, 21:27
  [ND] Consigli su acquisto gio_renato 21 17,983 27-01-2020, 20:35
Heart A volte ritornano: consigli sulla mia NBFL Twins 1800 Robbie 2 4,100 06-11-2019, 16:53
