Domanda rapporto differenziale
Fletch Ha scritto:[Immagine: a3a9u6yv.jpg]
La velocità indicata corrisponde a 130 km/h di gps
Come la mia 5a...poi metto la 6a :haha:
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Come la mia 5a...poi metto la 6a :haha:
Però. ....comodo se vai a fare 500 km fino al raduno del 25 Smile
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Fly Lemon Ha scritto:Ehm....essendo la velocita' data dal cambio, quindi un rapporto matematico tra giri motore, rapporto della marcia, coppia conica e circonferenza di rotolamento dei pneumatici, se non hai cambiato almeno uno di questi componenti, come fa ad essere cambiata?????Eek
Non e' che hai letto male o il contagiri ha qualche problemino? Senno' non e' possibile che sia accaduto quello che dici
Mm dopo aver rotto il differenziale É stato aperto e sostituito il paraolio ed i cuscinetti...ma il resto. ...ho solo messo i cerchi da 15...
Qualcosa ha influito?
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
il rapporto di trasmissione e fatto da ingranaggi, questi sono esattamente come la matematica....
2+2=4 e non c'è modo di cambiarloThumbup
a meno di cambiare gli ingranaggi ed e quello che fa chi cambia la conica,
io come Fletch ho il cambio 5M e conica 4,78 a 130 di GPS sono a 4900RPM quindi penso ci sia una differenza di lettura tra i nostri contagiri, non può esistere altra spiegazioneSmile
L'effetto placebo nel quale credevo meno in assoluto. ..
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
alex zanardi Ha scritto:io come Fletch ho il cambio 5M e conica 4,78 a 130 di GPS sono a 4900RPM quindi penso ci sia una differenza di lettura tra i nostri contagiri, non può esistere altra spiegazioneSmile
Quanto segna il tuo contagiri a limitatore?
Il mio arriva all'ultima tacca prima degli 8000 (7200 reali)
Fletch Ha scritto:Quanto segna il tuo contagiri a limitatore?
Il mio segna 7500 esatti a limitatore.
Il festival dell'imprecisione!
Tornando all'OP: potrebbero essere pneumatici differenti, sulla NA tra le R888 e le dunlop stradali c'è differenza, anche sulla RC tra le ER300 e le Hankook Ventus V2, a quanto pare il diametro di rotolamento non è poi così uguale...
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Ah già, dimenticavo di montare le 225/45-15...
Lanf Ha scritto:Il mio segna 7500 esatti a limitatore.
ok non c'è uno uguale all'altro :haha:
la mia ha limitatore a 7100 di contagiri che corrisponde a 7150 della Greddy Big Grin
davifigo Ha scritto:Mm dopo aver rotto il differenziale É stato aperto e sostituito il paraolio ed i cuscinetti...ma il resto. ...ho solo messo i cerchi da 15.
SE hai messo le 195/50-15 come da nullaosta (e credo che tu non abbia messo qualcos'altro) non hai cambiato nulla perche' e' rimasto tutto com'era, quindi anche velocita e giri devono essere uguali.
Se invece hai cambiato qualcos'altro o la misura delle gomme non fosse quella ma altra con diversa circonferenza di rotolamento allora ci sta che sia cambiato qualcosa...anche se comunque poi subentra il problema velocita' reale/velocita' segnata...se cambi circonferenza di rotolamento comunque a tot giri ti segna tot velocita' (e questo dipende dal rinvio del contakm posizionato sul cambio che e' tarato per la conica che hai)....quello che cambia invece e' la velocita' reale segnata da gps perche' cambiando la circonferenza di rotolamento aumenti o diminuisci la strada che fai a parita' di giri. E' come se accorciassi o allungassi il rapporto, pero' a livelo strumentale non cambia nulla se non cambi anche il rinvio (proprio come accade se cambi la conica senza cambiare il rinvio del contakm posizionato sul cambio).
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,496 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,876 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 147,426 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,421 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 55,295 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,432 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,411 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,504 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,424 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,107 18-11-2021, 16:05
