[NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA
Nulla di che.
Io sto sostituendo le casse nella portiera con delle hertz e con due alpine.
scusate ragazzi stò anche io rimuovendo l'autoradio Bose dalla mia RC....però ho un dubbio.....io ho un connettore ulteriore oltre quello che si vede nella foto di cagi...: Blink :
é un pò più piccolo di quello che si vede in foto..sapete di che connettore si tratta?
Sarà mica il cavo dell'ipod che mi spunta nel cassettino?
Ciao Rob-RoY!
Nella foto che ho postato sopra ci sono tre connettori e un jack per l'antenna anche se un po' nascosto.
Il connettore in baso di color grigio è per i comandi del clima.
Ne rimangono due bianchi: uno a destra più grande e uno a sinistra più piccolo.
Ho provato a connettere solo quello grande e l'autoradio riprende vita e risponde ai comandi.
Quando connetto anche quello piccolo non ho avvertito nessun cambiamento.
Anche io mi chiedo a cosa serve!
Da quanto ne so, quello grande a destra è il connettore principale dove c'è l'alimentazione, le uscite audio e gli ingressi dei comandi al volante (e forse qualcos'altro che per ora mi sfugge), in quello di sinistra invece possono essere collegati dei dispositivi esterni a scelta tra i quali un caricatore cd esterno, l'ingresso aux, l'interfaccia ipod/iphone o un'interfaccia usb-sdcard come l'Audiolink, questo connettore per il funzionamento dell'autoradio non è indispensabile, difatti sulla mia non è presente non avendo nessun tipo di connessione esterna...
Buongiorno a tutti :hi_:
Riprendo questa discussione perchè anche io ho l'intenzione di sostituire la penosa autoradio di serie....se ho capito bene quella che prenderà il suo posto deve avere necessariamente come caratteristica una uscita pre a 4V....ora,dal libretto di quella che possiedo non leggo che ci sia una uscita pre ma ha una uscita chiamata "line-out" da 5V.E' di questa che stiamo parlando o non ho capito un bel niente?
: Thanks :
Mr.Mojo Risin Ha scritto:Buongiorno a tutti :hi_:
: Thanks :
e' quella.
OttimoBig Grin....ora,sempre se ho capito bene è necessario l'adattatore mazda-iso solo che in questo modo si avrebbe una doppia amplificazione,quella dell'autoradio da montare e quella della Bose....in questo caso cosa dovrei fare per utilizzare l'autoradio solo come sorgente?
ciao, da qualche giorno la mia autoradio di serie, impianto bose, non funziona più e quindi ho deciso di approfittarne per cambiarla.
Ricapitolando, mi serve
mascherina mazda che trovo in concessionaria
adattatore da ampli bose a ISO, phonocar
i comandi al volante non mi importano
non mi serve altro, giusto?
Mi aggancio alla discussione che ho letto per una domanda: vorrei cambiare il cassone originale con una android, quello che mi chiedo è come funziona l'ambli Bose, mi spiego: di solito gli ampli hanno ingressi RCA, che però nelle foto non vedo, quindi mi chiedo come vada collegata una sorgente con gli RCA o le uscite normali, ovvero l'ampli bose amplifica un segnale già amplificato?? Mi fa strano sta cosa, mai vista....
Chiedo lumi a chi ha già fatto il lavoro!!
Grazie
Max
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 2,393 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 3,296 25-08-2024, 22:28
  [ND] Togliere nome della via da schermata home Plutonash73 0 1,152 02-05-2023, 21:12
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 4,183 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,494 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,652 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,538 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 25,011 02-03-2021, 14:33
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 6,004 28-01-2021, 23:08
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 2,966 20-07-2020, 16:52
