Pompa acqua Mazda
Boyz,
stavo cercando la pompa acqua OEM su Mx5Parts e leggendo trovo scritto che Mazda non fornisce il pezzo con le guarnizioni ma suggerisce di usare liquid "gasket eliminator".
Ecco il testo copiato da Mx5Parts:
Mazda supply these pumps without gaskets as they recommend that you us a liquid 'gasket eliminator' instead. Not recommended with the aftermarket pumps, but the machine tolerances are much finer on these OEM parts.
Che cos'è il liquid gasket eliminator? Un materiale liquido che ha le funzioni di una guarnizione?
Mah!
: Confused : : Confused : : Confused :
Nur Helvetica.
sarà la pasta rossa mazda
mercatino pezzi vari
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,697 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,076 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,353 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,056 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
