  • 1 voto(i) - 5 media
[NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme
Ricevuta risposta per NC 1.8
OK per le 215/40 R18. Rifiutate le 225/35 da 18. ora vorrei provare anche per le 205/40 r18 e le 225/45 r17
Flex Ha scritto:no, attendi paziente la risposta che in ogni caso arriva.
Avevi ragione, ieri mi sono arrivati i nullaosta per le 215 e le 225 Smile
LotusGiorgio Ha scritto:Ricevuta risposta per NC 1.8
Fammi capire:
Se hai ricevuto l'ok per le 215/40 r18 (ringrazia il signore) cosa te ne fai delle 205/40r18? Ovvero di un cm in meno?
Scusami ma davvero a volte cerco di capire la gente e non ci riesco.
Collezionate le misure sul libretto perché tanto il servizio offerto da mazda è,per l'appunto, gratuito?
ConfusedConfused
Il Pistoia Ha scritto:Fammi capire:
ConfusedConfused
si ma solo del nullaosta non te ne fai niente.
devi poi comprare le gomme (che costano) e andare al collaudo (che costa)......
quindi......boh?!?!?!?!
Appunto per questo so che con il solo nullaosta non ne faccio niente se non ho gomme e cerchi montati. Non faccio certo la collezione di misure gomme. Voglio fare solo il lavoro di omologazione UNA sola volta e non vorrei andare a sbagliare e poi pentirmene con una misura di cui poi non sono soddisfatto. Ancora sono indeciso fra gomme da 17 e da 18, e per quest'ultime credevo che le 205 siano più azzeccate in quanto più piccole e così limitare lievemente il peggiorare delle prestazioni dell'auto. Ovviamente questo è solo il mio pensiero quindi può essere che non cambi assolutamente nulla.
Ragazzi, venerdì ho il collaudo! Cool
Come mi regolo con l'altezza? Mi fanno problemi o non ci fanno caso?
Sull'assetto nessuno qui ha riportato storie. Io ho addirittura passato il collaudo con le gomme finite.... :-) in realtà dipende esclusivamente da quanto puntiglioso e dall'umore dell'"ingegnere" che ti fa il controllo. Mediamente, da quanto qui riportato, si limitano a controllare documenti e stampigliature su telaio e gomme.
Inviato dal Monafonino
42
Grazie!
Avevo letto così anch'io, sono solo curioso di sapere se qualcuno è andato al collaudo con la macchina veramente bassa senza attirare minimamente l'attenzione...
In ogni caso l'ingegnere dovrebbe guardare, oltre alle varie documentazioni, solo le gomme e assicurarsi che non tocchino da nessuna parte.
3 settimane fa , a Trento , un amico è stato segato al collaudo per i coilovers anche se ha avuto l'accortezza di alzare la macchina a livelli stock.
Notati i coilovers gli hanno contestato qualsiasi cosa.... Sad
Come detto da qualcuno...purtroppo dipende solo ed esclusivamente dal buonumore di chi fa il collaudo.
Non so per quale collaudo sia andato, ma ad un collaudo per misura gomme possono contestare quello che vogliono ma dato che non sei li' per la revisione, non possono fare nulla: tutto cio' che e' in loro potere fare e' bocciare la richiesta di misura gomme, ma devono giustificarlo per iscritto e non possono scrivere cose come "aveva coilover non omologati" etc., la giustificazione deve essere INERENTE LE GOMME.
  Omologazioni axet 293 207,371 08-01-2016, 23:52
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 49,673 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,576 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,441 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,745 10-09-2012, 21:07
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,275 02-03-2012, 13:36
  Omologazioni "tuning" aleottosei 1 4,428 25-05-2010, 03:04
  Bell'articolo sulle omologazioni di Pneumatici Miata4Ever 0 3,422 22-12-2009, 12:41
