  • 2 voto(i) - 4 media
ecco un altro fanatico della stampa 3D
LOL
c'è scritto di controllare la pcv anche sui manuali NA ed Nb...quindi il fatto che sia scritto sul libro non è indice di un possibile problema specifico per NC...poi magari è quello ma...c'è scritto anche controllare e lubrificare le cerniere porta, ma non mi risulta che nessuno sia rimasto con la portiera in mano per non averlo fatto...scrivono sempre di controllare tutto per essere sicuri
visto il presunto dico presunto danno che si può creare, conviene tenerlo sotto controllo?
Sant Ha scritto:visto il presunto dico presunto danno che si può creare, conviene tenerlo sotto controllo?
finchè non si chiariscono le cause direi proprio di si Thumbup assieme anche al livello olio
chissà cos'è che di punto in bianco vi fa bruciare olio come delle rotative :/
E' un problema del motore 2.0 NC, NON di NA o NB.
E' sempre bene controllarla anche su quelle, ma non risultano casistiche di problemi analoghi a quelli riscontrati su NC, quindi vivete sereni.
Piccolo Aggiornamento sul controllo del mio motore, sedi valvole e fasce in ottimo stato
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Se posso fare una domanda, perche' gia' che c'eri non hai swappato un 2.5 completo di cammes Moto-East ? Dovrebbe stare sui 3000eu piu' trasporto (1000 ?) e dazi, pero' poi hai 215 CV e l'intera curva di coppia traslata in alto, da 1000 a 7000 giri.
Non ho pero' un'idea precisa di quanto stai spendendo con la riparazione, percio' magari non era una strada conveniente.
La cifra si aggiorna sui 2000€ / 2500€ che comprende sostituzione bronzine, alleggerimento albero e volano con relativa equilibratura, estirpazione farfalle in aspirazione, lucidatura luci scarico, estirpazione scambiatore acqua olio e aggiunta radiatore, mano d'opera e montaggio conica + vari powerflex! Penso che se non sono 215 saranno almeno 200 e poi non so ai 3000 € del 2.5 aggiungi mano d'opera e quant'altro ne basteranno 4000?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
no per il 2.5 montato vai oltre 4000, lo swap costa circa 800 da un bravo meccanico, sono un paio di giorni di lavoro.
Quindi togli il radiatorino dell'olio che e' di serie sulla NC europea, e lo sostituisci con un olio-aria ?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,163 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,487 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,001 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,642 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,239 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,449 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,715 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,449 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,415 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,494 06-12-2023, 01:05
