[NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar)
Antonio Ha scritto:Ho sempre sentito che la barra duomi posteriore non serve a nulla su mx5
anche io.
magari è una stupidaggine, ma un po' di tempo fa (proprio perchè non volevo il rollbar) avevo pensato di saldare due traverse all'harness imbullonate con piastre e contropiastre esattamente come quelle del rollbar. Praticamente diventerebbe come il rollbar ma senza l'arco, sarebbe quasi invisibile e a occhio dovrebbe irrigidire. Poi mi rendo conto che magari è una delle mie idee malate, infatti alla fine non l'ho fatto.
NA MY'93 115 NB 1.6
Io su nbfl levando la capote e mettendo l'ht ho un'altra macchina, davanti e dietro sono rigidi e coordinati.
Consigliato
Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk
per ora l'HT non ce l'ho, ma comunque in estate andrei in giro senza... Big Grin
rassegnati, se vuoi qualcosa meglio dell'HT non rimane che la roll cage...
Posso chiederti come mai vuoi irrigidire? Qual è lo scopo?
dafde Ha scritto:Posso chiederti come mai vuoi irrigidire? Qual è lo scopo?
ciao Daf!
Vorrei intervenire sul telaio perchè allo stato attuale la macchina fa le curve flettendo con la scocca, anzichè far lavorare gli ammortizzatori. Di conseguenza è difficile capire cosa stanno facendo le ruote e la macchina non dà sicurezza nella guida veloce.
Inoltre basta passare su una strada sconnessa per sentire la macchina che flette dappertutto. Ad esempio se si prende un tombino o una buca con una delle ruote posteriori, si sente chiaramente la scocca che si muove.
La NA è un budino rispetto a una qualsiasi NB/NBFL. Quando mi hai lasciato la tua ho fatto un paio di km per spostarla da un garage all'altro e nonostante i raceland sembrava di guidare una mercedes, a confronto di una qualsiasi NA.
Davvero? Non credevo c fosse tutta sta differenza perché in fondo tu hai il 1.8 con alcuni irrigidimenti arrivati poi su nb/nbfl.
Hai pensato alle barre tipo quelle che abbiamo montato io e Bisso? Sempre che ti piaccia l'idea di forare il fondo :/
Io ho il rollbar (il TD, che si fissa sulla parte verticale della vasca dell'abitacolo), le door bars e l'hard top imbullonato e, nonostante tutto ciò, quando scendo in garage, nel momento in cui passo dalla rampa al piano del corsello, c'è una torsione pazzesca: mettendo una mano tra l'arco del rollbar e l'hard top si sente chiaramente muoversi quest'ultimo di tre-quattro cm.
Credo che l'unica soluzione valida per risolvere la questione torsione sia montare la roll cage in abbinamento alle fazzolettarure ma è una soluzione piuttosto invasiva.
dafde Ha scritto:Davvero? Non credevo c fosse tutta sta differenza perché in fondo tu hai il 1.8 con alcuni irrigidimenti arrivati poi su nb/nbfl.
La differenza sta nella scocca, quella della NB è stata in parte riprogettata ed è più rigida di qualsiasi NA. Addirittura la NBFL, che dovrebbe essere solo un restyling della NB, ha un valore di rigidità torsionale ancora migliore della NB.
Mazda MX-5 (1990) - 4880 Nm/deg
Mazda MX-5 (later, w/ bracing) - 5150 Nm/deg
Per la NB il valore dovrebbe essere di circa
6000 Nm/deg, ma non ho trovato una fonte attendibile
Per quanto riguarda l'NBFL: The body was strengthened, gaining 16% in bending rigidity and 22% in torsional rigidity
Mazda Miata NC: 8800 Nm/degree
Honda S2000: 22,000 Nm/degree
Le frame rails mi piacciono come idea, l'unico svantaggio è che bisogna fare una marea di fori nel pavimento dell'auto. Probabilmente le metterò!
Elwood perché non provi con una harness bar?...costa poco farsela fare, è poco invasiva e aggrappandosi alle colonette delle cinture riduce un po la torsione, o almeno, io ho percepito un po la differenza.
  [ND] Rinforzi sotto scocca RWD 6 1,979 26-02-2026, 21:12
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,099 04-04-2024, 17:20
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,012 05-02-2024, 09:42
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,674 18-01-2024, 17:36
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,442 01-08-2021, 11:47
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,567 20-04-2021, 23:54
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 2,671,365 10-12-2020, 14:41
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,714 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 9,444 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,441 03-09-2019, 13:49
