Miata R/T project
Nel frattempo... combatto con perni bloccati e svitol a fiumi per smontare tutti i braccetti, barre ed ammo...
approfitto per montare le 5000 boccole in uretano che ho comprato, i dischetti mtech, i tubi freno made in Giuino, e sistemare le pinze freno che al momento sono tricolori, nere gialle e rosse...
Ogni tanto passo da qui per aggiornare la lista delle modifiche...
dopo un milione di bestemmioni per smontare le vecchie boccole delle sospensioni ho finalmente montato tutte le boccole poliuretaniche (anteriori e posteriori), la differenza è incredibile e il feeling di guida è sensibilmente migliorato.
Montati i dischi forati e baffati mtec con pastiglie standard, frenano benissimo ma fanno un casino assurdo...
Montato il roll bar by Sassa, onestamente non ho sentito particolari miglioramenti a livello dinamico, ma almeno in termini di sicurezza qualcosa è cambiato... esteticamente è bellissimo grazie all'arco in tubo da 50mm, anche se a macchina aperta è molto visibile...
Montato il roll bar ho fatto un bikini per le giornate estive, inutile dire che andare in giro col bikini è meraviglioso :-p
[ATTACH=CONFIG]31900[/ATTACH]
Ho regolato i coilover tramite pesatura dell'auto sulle bilance e successivamente ho fatto gli angoli con pilota, il risultato è un auto "storta" da fermo ma con comportamento neutro sia nelle curve a dx che sx
Ho fatto quasi più di 3000 miglia da febbraio ad oggi, e l'auto si è sempre comportata benissimo...
Ho cambiato il portatarga posteriore, dato che non avevo voglia di reimmatricolare l'auto per avere le targhe quadrotte...
[ATTACH=CONFIG]31899[/ATTACH]
Adesso arriveranno le mods motoristiche...
farò a breve un exhint su 1.6, montando una camma di scarico sull'aspirazione, per far ciò devo costruire il manicotto di trascinamento del CAS da calettare sull'albero a camme...
poi itb a tempesta, farfalle da moto diametro 42 o 45 su collettore fai da me... e vediamo se riesco a far camminare sta tinozza...
questo è il collettore appena tagliato!
[ATTACH=CONFIG]31898[/ATTACH]
A breve aggiornamenti!
Piccole news, sto lavorando ad un exhintake per il b6, in pratica montare una camma di scarico al posto di quella di aspirazione, la camma di scarico ha una durata di 250°, in luogo dei 236° della camma di aspirazione.
Questa operazione viene fatta da anni sul 1.8, mentre sul 1.6 non si può fare dato che mancherebbe il sistema per trascinare il cas...
Mi sono armato di tornio e alluminio e voilà! Ho costruito il pezzo mancante!
[Immagine: aty9uny3.jpg]
[Immagine: 8uqymy7u.jpg]
Va ad interferenza, inoltre lo bloccherò con un grano di sicurezza...Big Grin
giuino Ha scritto:Va ad interferenza, inoltre lo bloccherò con un grano di sicurezza...Big Grin
ottimo lavoro, ma occhio che la meccanica dei grani porta a delle grane :haha: se possibile io ripiegherei su una spina elastica Thumbup
Ma ma ma... Un grano é per sempre! :-p
Pensavo di ribatterlo per bloccarlo, oltre al frenafiletti, non é soggetto a forze particolari, il cas non é frenato.
Si ma che grano? Saraceno, Tumminia? Cerchiamo di essere precisi per favore...
io quando posso mi lascio sempre la possibilità di poter smontare e rimontare senza problemi, se usi frena filetti su alluminio non puoi smontarlo molte volte.....
Piccoli passi avanti Cool
[Immagine: 3eby5eze.jpg]
[Immagine: yzeqenu5.jpg]
Frenafiletti e un giro di filo d'acciaio dovrebbero bastare, oltre al fatto che il pezzo in alluminio é piantato ad interferenza...
Poi ho lavorato un pò sul collettore per gli itb:
[Immagine: ju6umesy.jpg]
[Immagine: 7yra2a7e.jpg]
[Immagine: huquzuru.jpg]
Andranno saldati e poi fresati per benino!
no no dai! ricomincia da capo ! da uno come te mi aspetto quelli a lunghezza variabile :plus1: : Bash :
bei lavori ! complimenti ! ;-)
non esageriamo :-p preferisco mantenere le cose semplici...
volevo procedere per step, rullando l'auto tra una modifica e l'altra, ma dati i costi delle rullate ci ho ripensato... monto tutto, mappo e poi vado sul banco.
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 18 242 1 ora fa
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 9,856 ieri, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,811 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,085 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,207 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 82,957 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,641 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 930,054 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,736 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,292 22-09-2021, 09:10
