ITB su NA 1.6: informazioni utili
filtro olio abusivo :haha:
ma il connettore elettrico per cos'è? TPS?
Si! E' quello originale del tps farlocco NA 1.6. Shark ha spiegato nella prima pagina come funziona!
Quel filtro olio è il migliore del mondo.
problemino-ino-ino-ino... Big Grin
Un giapponese (che mi risponde usando google translator da giapponese a inglese, quindi capisco quello che capisco) mi dice che lui non lo usa. Io penso che quel TPS serva solo per l'arricchimento in accelerazione... secondo voi?
Non ho capito la domanda Big Grin
Mi sono spiegato male!
Intendo dire che mentre nella centralina originale il TPS on-off della NA 1.6 serve a decidere accensione/spegnimento IAC, probabilmente con megasquirt non è necessario in quanto questa usa il segnale depressione e decide in base a questo accensione/spegnimento IAC. Dico bene?
Nel mio caso specifico però ho anche un sensore TPS sui 4 corpi, che probabilmente è un surplus per gestire l'arricchimento in accelerazione (cosa peraltro presente nei modelli successivi di mx5 come diceva shark in prima pagina). Quindi se fosse così il collegarlo non è indispensabile al corretto funzionamento dell'auto, ma è solo una miglioria (e visto che c'è sarebbe utile sfruttarla).
Si meglio averlo il tps con la MS Wink
Quindi tu come hai fatto?
Ho collegato i tre fili ai tre poli in diverse combinazioni finchè ho trovato quella giusta: tramite tunerstudio controlla che il valore a farfalla chiusa sia minore di quello a farfalla aperta e che cresca regolarmente da 0 a 100% una volta tarato
Pepi Ha scritto:Ho collegato i tre fili ai tre poli in diverse combinazioni finchè ho trovato quella giusta: tramite tunerstudio controlla che il valore a farfalla chiusa sia minore di quello a farfalla aperta e che cresca regolarmente da 0 a 100% una volta tarato
Hai sostituito il sensore immagino allora.
Comunque è quello che pensavo di fare anche io! Grazie Pepi 😉
  Informazioni generali sul decat e doppia lambda Lubo 38 24,254 15-02-2016, 13:04
