  • 5 voto(i) - 4.2 media
Quindi duscentohuindisci havalli Big Grin
duschentohindischi Big Grin.
'92 NAClassicRed
Posso dirlo anch'io ? .... dugento uindici avalli
2.0
E il costo indicativo? Dumila? Quattrumila? Millemilaeuri? Big Grin
[Immagine: muzepa3a.jpg] lunedi iniziano i lavori di riassemblaggio
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:tra i 25 e i 35 cv a mio modesto parere! poi correggetemi se ho detto una castroneria
Solo di mappa, filtro e scarico? Mi sembrano tantini su un aspirato per di piu' senza lavorare sulle camme...a volte si fatica a tirarli fuori su un TD dove c'e' il turbo!
Ovviamente parlo di rullate su banchi affidabili (per quanto e' affidabile un banco a rulli) e non su banchi farlocchi che dichiarano ben piu' di quello che in realta' si ottiene.
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
Ovvio io riporto solo la mia esperienza
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Allora prima di rimontare il tutto vi aggiorno con un paio di foto.
Foto 1 tappato lo scasso nella luce di scarico che imbucava i gas nella egr e creato un uscita come le altre almeno nnon c'é dispersione
[Immagine: yte5y9aj.jpg]
Foto 2 saldato i fori dell'alberino delle farfalle in aspirazione
[Immagine: 4y9e8ysu.jpg]
Ps dalla rettifica ci han dato anche fasce e raschiolio nuovi
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Fly Lemon Ha scritto:Solo di mappa, filtro e scarico? Mi sembrano tantini su un aspirato per di piu' senza lavorare sulle camme...a volte si fatica a tirarli fuori su un TD dove c'e' il turbo!
Il motore MZR 2.0 montato su NC guadagna fino ad un massimo di 30 CV con mappa, scarico completo (collettore, midpipe, terminale) completamente skat, e benzina 100 ottani.
Un catalizzatore (ad esempio sul centrale) toglie 2-3 CV.
L'utilizzo di benzina inferiore ai 100 ottani (EU) riduce proporzionalmente i guadagni ottenibili con la mappa, la quale puo' essere modificata per allinearsi all'ottano maggiormente utilizzato oppure no, ma in questo caso le prestazioni diminuiscono comunque dato che la centralina introduce knock retard in certe condizioni.
Alberi a camme dalla alzata maggiorata, come Tomei e soprattutto il recente Moto-East, apportano un'altra decina di CV. In questo caso il guadagno e' risibile in quanto le camme di serie sono gia' ottimamente profilate (lo stesso albero Moto-East sul motore 2.5 ad esempio apporta guadagni maggiori).
Esiste una versione da 205 CV (Jota MX-5 GT) con corpi farfallati indipendenti, e credo anche diverse camme (di questo non sono sicuro).
25/35... Su aspirato? Solo con la rasatura variabile e centralina...
Inviato...punto è basta.
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 9,783 3 ore fa
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 7 68 4 ore fa
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,611 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,074 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,186 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,615 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,729 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,185 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,012 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,611 02-10-2019, 21:21
