  • 2 voto(i) - 4 media
Visto e considerato che la PCV non è più sul banco degli imputati, guide valvole sembrerebbero essere le colpevoli.
Bene ... adesso sappiamo che dobbiamo smontare un po di testate.
Sui consumi di olio negli USA: siamo effettivamente sicuri che nessuno abbia manifestato tali sintomi ?
Se vado su google e scrivo duratec oil consumption troppi ne vengono fuori di risultati ... Smile
Flex Ha scritto:questo giustificherebbe due cose:
- il consumo che inizia quando il motore invecchia un po'
- il consumo che avviene solo se usato ad alti regimi ("sotto stress")
rimane pero' il dubbio del perche' i motori USA non soffrano, dovrebbero avere stessa testa, stesse valvole, stesse guide valvole.
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
io cercavo sul forum USA MX-5.
Cercando come dici, saltano fuori praticamente tutti i motori in veste Ford: 1.8, 2.0 e 2.3, quindi direi che ci siamo....
Mha, google con 'duratec oil consumption' mi ritorna circa 14mila risultati, con 'mzr oil consumption' dieci volte tanto...e al mondo penso ci siano più motori venduti da ford che da mazda, questo mi fa pensare che sia più un problema sui motori giapponesi che su quelli in versione ford.
Tenete conto poi che le teste duratec e dell'mzr della nostra mx5 sono diverse, non so se ci siano compatibilità a livello di tenute valvole.
NC LE
[Immagine: uqazezu6.jpg]
Altri dettagli. Questo è uno dei pistoni. Sono tutti più o meno così.
Domani misurazioni varie.
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Per la cronaca: la bronzina del quarto.
[Immagine: ahe5emy6.jpg]
Ciao
Ale
Ergo, se sono i guidavalvole OEM che si usurano, ha senso cambiarli con degli OEM?
Mi sembra di capire che comunque la loro sostituzione (visto che si tratta di componenti estraibili dalla testa) non mi sembra molto economica, esattamente (anzi, sicuramente peggio) della sostituzione della guarnizione di testa, dove per pochi euro di guarnizione bisogna tirare giù ogni cosa....
E.
Mi autocorreggo, magari serve a qualcuno: https://www.youtube.com/watch?v=1a89Nf5kkX4
E.
42
emamona Ha scritto:Mi autocorreggo, magari serve a qualcuno: https://www.youtube.com/watch?v=1a89Nf5kkX4
E.
Se fosse possibile sulle nostre sarebbe il massimo, qualche ora di lavoro e quattro gommini magari non oem e il problema sarebbe risolto con una spesa relativamente bassa
se fossero i paraoli delle valvole perche come giustamente ha detto albertoT non gli è mai capitato su nessuna nc che fa pista?non è una serie di teste/paraoli difettate?
Gilles Villeneuve.
Se così fosse sarebbe un po' come ciò che è successo sulle NB 1.8
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Se così fosse sarebbe un po' come ciò che è successo sulle NB 1.8
in parte si, e con la differenza che almeno le bronzine dell' NB erano di buona fattura, qui il problema sembra più complesso e più serio :/
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,788 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,230 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,715 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,973 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,681 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,098 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,568 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,009 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,205 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,362 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
