Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza
Forse con l'alta temperatura l'olio brucia meglio e ostacola meno la combustione (facendola quindi avvenire "regolarmente")...ma è giusto una mia idea. Smile
Una volta avevo iniziato ad elencare in firma le modifiche e gli accessori...Poi ho deciso di abbandonare l'idea per evitare di aggiornare ogni giorno!
101% Custom made. Ogni lavoro è fatto da me per ra
ggiungere il Nirvana del divertimento alla guida!
Link JDM ITALIA gestita da me.
https://m.facebook.com/profile.php?id=1453508424916397
Link Facebook all'album fotografico della mia Miata Wangan.
https://www.facebook.com/media/set/?set=...7415b29636
Altro aggiornamento... Liquido vaschetta radiatore al livello minimo e l'elettrauto mi ha consigliato prima di fare una prova di compressione. Potrebbe essere un problema di guarnizione testa o una valvola da registrare. In settimana passo dal mio amico meccanico e vediamo... Cominciamo dalla meccanica.
Aggiornamento... rimesso filtro originale, fatto rabbocco liquido radiatore (molto poco, neanche un bicchiere in vaschetta). All'accensione il problema persiste. Il meccanico non è del parere che sia la testa ma neanche lo esclude, se mangia liquido refrigerante è la testa, altrimenti il problema è altrove. Non c'è un'anima pia che mi presta delle bobine per NB 1.8 per provare anche quella strada? Comprarle nuove non è nel mio budget al momento, usate non saprei, se poi non sono loro sono dei bei soldi buttati...
Potrebbe influire il minimo ambientale?
Mi aggiorno ancora... Controllato minimo ambientale ok. Ho notato che al minimo la macchina ogni tanto ha un vuoto, gira tranquilla e poi un vuoto e si riprende subito 2/3 volte al minuto. Qualche sensore? Cosa comanda le bobine? Non vorrei che se c'è un sensore prima che legge male sballa le scintille/iniezione e mi fa il vuoto.
Potrebbe essere l'elettrovalvola a sx del canister, quella della benzina? L'ho sentita ticchettare in modo strano, non sempre però... Sui sensori ho dei dubbi, ho provato con la diagnosi e non mi ha dato nessun lampeggio strano, solo quello lungo appena giro la chiave.
Continua la caccia... Eliminato il tubo EGR per evitare che le zozzerie dello scarico ritornino nel collettore. All'accensione sembrava tutto ok, fatto scaldare il motore e tutto sembrava ok. Rimontato filtro K&N, riacceso la macchina e il problema salta fuori. A questo punto io dico: potrebbe essere un malfunzionamento del debimetro, che anche pulendolo resta? Il minimo ha una lieve oscillazione, nell'ordine di neanche 100 giri. La diagnostica potrebbe rilevare solo un debimetro rotto?
Mah..forse dico una cavolata,ma non è da escludere che il filtro vada ad alterare la stechiometria...quindi potrebbe essere un banale problema causato dal filtro (che per funzionare bene necessiterà di rimappa)
Il fatto è che fino a ieri funzionava male anche con quello di carta, adesso i miei dubbi si spostano sul malfunzionamento del debimetro e della sonda lambda. Per quanto riguarda la sonda quasi quasi la cambio per scrupolo, dovrebbe migliorare anche nei consumi e risposta motore, erogazione, carburazione. Ho visto su mx5parts (http://www.mx5parts.co.uk/oxygen-sensor-...-3410.html) che con meno di 60€ ho la sonda nuova P&P. Per il debimetro vediamo dopo la sonda. Tanto per il compleanno di settimana prossima mi regalo la duomi e a questo punto anche la sonda...Big Grin
Ma a questo punto mi tolgo io una curiosità ahah ma la sonda lambda si potrebbe escludere totalmente? Per esempio su scarichi totalmente liberi come si fa? In ogni caso se hai la possibilità cambiala e prova come va Wink
Che io sappia su scarichi liberi si mette una sonda finta, o meglio un aggeggio che simula la sonda. Ho fatto l'ordine e ho preso la sonda, appena arriva provo...
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,476 17-12-2022, 17:40
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,695 20-03-2020, 14:38
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,776 03-10-2019, 15:47
  [NB FL] Rumore metallico in partenza che poi svanisce in corsa Riberton 2 3,443 22-08-2019, 17:45
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,513 03-05-2016, 19:27
  Vuoti pesanti aiutoo!! Lucat91 7 4,097 05-10-2015, 09:06
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 18,771 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,806 22-01-2015, 21:20
  Vuoto accelerazione Hero 53 25,961 05-12-2014, 12:25
  Motore che fa i "vuoti" e temperatura alta Marco Bombara 4 3,166 19-07-2014, 10:53
