  • 2 voto(i) - 4 media
progitto Ha scritto:Ummmm...il motore è stato progettato interamente in Mazda, è il transit che usa un motore Duratec (Ford) che è basato strettamente sul motore MZR Mazda.
Sta di fatto che davvero se questo motore ha problemi del genere Mazda ha fatto una gran bella 'cappella' Mad
Appunto, basta disinformazione!! La partecipazione di Ford in Mazda, tra l'altro, era superiore ai tempi dell'NA rispetto a quanto fu progettata l'NC, quindi sotto questo aspetto è più Ford l'NA. Punto!
Operazioni che sto facendo fare alla mia: sostituzione albero motore, rettifica testa, sostituzione gommini valvole, sostituzione fasce, ovviamente guarnizione testata, sostituzione PCV. Vedramo come andrà
Quello che abbiamo visto è che, come si vede dalla foto pubblicata tempo fa, ho un mucchio di incrostazioni sul pistone.
Dobbiamo dire una cosa importante: l'astina di controllo fa CAGARE. è facile pensare di essere a posto e non esserlo.
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Liosandro Ha scritto:Ragazzi, parlo da uno di quelli che ci è cascato e sta rifacendo il motore: ma di cosa stiamo parlando?
Cioè: qui dentro quante NC ci sono? Quante hanno un consumo olio fuori dall'ordinario?
Quante, infine, hanno avuto problemi?
Rimettiamo le cose in contesto: tutte le auto possono avere dei problemi. Io rifeci un motore di una GSi perchè si ruppe il tendicinghia ad 80k km, difetto poi riconosciuto. Poi. Io spesi 5milioni di lire.
Capita. Sarebbe bello avere oggetti perfetti, senza NESSUN difetto e tutti costruiti secondo standard qualitativi eccelsi. Ma viviamo nel mondo reale, non in Matrix.
Ciao
Ale
Potrebbe essere interessante fare un sondaggio, ma quel che è certo è che non si sente mai parlare di NA che sbronzinano, mentre di NC ce ne sono state, più di una. Abbastanza da poter individuare una difettosità di qualche genere, dal mio punto di vista (come accadde con le NB 1.800, per le quali ci fu anche un richiamo).
ma invece di sostituirli e basta non ci sono cortechi 'sportivi' tipo quelli di 949 racing per NC ? o qualcosa che assicuri una tenuta più longeva? io gli stessi gommini di prima non li rimetterei se avessi un problema simile...idem per le bronzine...
Supertech
http://supertechperformance.com/cat-Valv...66&en=5234
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ma invece di sostituirli e basta non ci sono cortechi 'sportivi' tipo quelli di 949 racing per NC ? o qualcosa che assicuri una tenuta più longeva? io gli stessi gommini di prima non li rimetterei se avessi un problema simile...idem per le bronzine...
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
Strano, quando nelle prime pagine della discussione, dopo aver sbronzinato, puntai il dito sui gommini valvole, venni visto come un visionario...
Mazda ha modificato l astina per ben 3 volte nella evoluzione della nc.
Io ho comprato l ultima. Che FINALMENTE si legge!
Il Pistoia Ha scritto:Strano, quando nelle prime pagine della discussione, dopo aver sbronzinato, puntai il dito sui gommini valvole, venni visto come un visionario...
Qual è?
Ciao
Ale
Questa.. Quando la chiesi in mazda, caddero tutti dalle nuvole. Ordinata su il motorsport.
L'ultima astina mx5 è opaca e ruvida. Quindi controluce si legge perfettamente il livello dell' olio, al contrario della prima astina che è una vergogna..
[Immagine: u2u7u8ap.jpg][Immagine: he2urepe.jpg]
Ce l ho da un po' E devo dire che è un altra cosa.
Qui nei post di Maverik c'è il codice ricambio Mazda e la differenza di altezza tra le due astine (poca roba ma comunque c'è)
http://www.mx5italia.com/showthread.php?13612-Controllo-dell-olio/page11
Confermo anche io che con questa astina non ci sono più problemi con la lettura
NC LE
È stato in assoluto il primo "upgrade" che feci sulla NC ! Lol
Il Pistoia Ha scritto:Questa.. Quando la chiesi in mazda, caddero tutti dalle nuvole. Ordinata su il motorsport.
Luca the MisFit
EX
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 820 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 613 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,027 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,081 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,276 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,201 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,101 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 4,999 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,647 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,808 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
