guarnizione coppa olio
#31
ragazzi se stiamo parlando di NA è molto probabile che lo sporco sotto al cambio venga dall'O-ring del cas, questo sgocciola fino a lì sotto...
presumo che su NB sia lo stesso... l'O-ring costa 2 € e si cambia in 10-15 minuti... secondo me vale la pena fare prima questa prova.
Bisso Ha scritto:ragazzi se stiamo parlando di NA è molto probabile che lo sporco sotto al cambio venga dall'O-ring del cas, questo sgocciola fino a lì sotto...
cos'è questo cas?
rispolvero questa discussione perche ho un problema simile, ho scoperto la perdita a maggio mentre facevo la revisione, poi lunedi ho rifatto gli angoli mi sono infilato sotto il ponte e ho guardato sotto e mi sono beccato la prima cazziata dal gommista, praticamente trovo delle gocce di olio scuro tra la coppa e il cambio cosa può essere? grazie
Il CAS è il regolatore di anticipo sulla testa e lo trovi accanto alle bobine dell'accensione, devo sostituire l'ORing e così smette di perdere
Sent from my GiGiphone using Tapatalk
guardando bene dove mi avete indicato sembrerebbe che perda proprio da li, ma dove recupero questo o-ring? mx5parts, ilmotosport, oppure da qualche ricambista, che ogni volta che gli dico mx5 mi dicono la 5 o la 7 posti? :cry2:
skystar2 Ha scritto:guardando bene dove mi avete indicato sembrerebbe che perda proprio da li, ma dove recupero questo o-ring? mx5parts, ilmotosport, oppure da qualche ricambista, che ogni volta che gli dico mx5 mi dicono la 5 o la 7 posti? :cry2:
:haha: si confonderanno con la mp5 o come diavolo si chiama :haha:
la guarnizione del CAS vale solo per NA, le NB in quel punto hanno un tappo, basta pulirlo per poi vedere se lui che perde... nel caso sia lui si smonta poi con la guarnizione originale si va da un ricambista qualsiasi e si prende un Oring di ricambio
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,178 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,874 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,301 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,785 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 985,782 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,137 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,819 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,179 23-12-2024, 11:05
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,536 21-11-2024, 09:33
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
