a proposito di sonda!!!!
La sonda a monte che range di valori deve dare per essere considerata funzionante?
Nel mio caso mi aveva lasciato la prima sonda (dopo appena 30.000 km) e pur funzionando non riusciva però ad andare in temperatura correttamente...girava regolarissima e aveva il minimo perfetto...sostituita con una Bosh
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Doppiaeffe Ha scritto:La sonda a monte che range di valori deve dare per essere considerata funzionante?
Questo non lo so, la mia stava a 0.000 Rolleyes
Antonio Ha scritto:Questo non lo so, la mia stava a 0.000 Rolleyes
Allora la mia Bosch da 130.000 km funge ancora.
Il tutto lo fanno le saldature dei cavi cmq
Doppiaeffe Ha scritto:Allora la mia Bosch da 130.000 km funge ancora.
Quind dici che l'elemento in sè non si guasta ma sono i collegamenti?
Si. Devi saldare con stagno e usare guaina termo restringente.
Un po' come il sensore del contachilometri?
Jeega Ha scritto:Un po' come il sensore del contachilometri?
?!? Che c'entra?!
Funzionano in modo completamente diverso
La riparazione.... I cavi.....la saldatura.....i fumi della saldatura
Jeega Ha scritto:La riparazione.... I cavi.....la saldatura.....i fumi della saldatura
Ah, non era chiaro. :p
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,375 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,262 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,148 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,187 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 3,247 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,455 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,553 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 9,100 01-09-2016, 23:14
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 16,461 21-03-2016, 10:43
  Info su foro sonda lambda e accoppiamento tra diverse marche di scarico. dojo1994 3 3,659 05-07-2015, 13:12
