[NA] Problemi e domande cerchi 17 su NA
Chissà che traversi coi 17. Sad
Fermo, ma non inerte.
Ma forse lui i traversi non li farà.
A dumà
Vediamo un po' di pregi e difetti
DIFETTI
* non puoi abbassare l'auto, altrimenti la gomma tocca ovunque
Quindi rimane sui trampoli come la prima gialla....gusti..
* La gommatura (immagino minimo una 205, o 215) è assolutamente inadatta per una NA di 20 anni fa con 100 cv (col baanco clemente)
* Il comportamento dell'auto è completamente sballato
PREGI
* NC
Number34 Ha scritto:Vediamo un po' di pregi e difetti
DIFETTI
* L'auto diventa, nel migliore dei casi, bruttarella anzichenò
PREGI
* NC
Fixed
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
DIFETTI
PREGI
* NC
Sembra alta la mia con i 17?
Non credo cambi qualcosa tra NB e NA da questo punto di vista e non tocco con le gomme passaruota o altro nonstante il canale da 7,5 avanti e da 8 dietro con ET +18 avanti e +12 dietro e camber a -1,5
[Immagine: mxcomacchio.jpg]
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Sembra alta la mia con i 17?
non sembra alta, ma la dinamicità ?
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
bè, non sembra neanche poi bassa però.. soprattutto davanti
I passaruota e gli spazi sono diversi tea na e nb
Partiamo dalla funzione: un cerchio serve a far girare le ruote e trasmettere il movimento alla strada. Se la ruota aumenta di diametro serve maggiore energia. Se la ruota pesa di più idem.
Macutuffaffari???????
[FONT=Verdana]Il più grosso handicap non lo ha menzionato nessuno: il confort, con la spalla super rigida delle gomme ribassate diventa poco vivibile sulle nostre strade, soprattutto se gli monti ammo e molle sportive ribassandola. Ora, per la verità con gli ohlins regolati morbidi va molto meglio dell'accoppiata agx racing beat che avevo prima.
Per il resto quando monto i 15 la vettura è sicuramente un pò più agile e veloce (mi sembra di avere 6/7 cv in più) anche se perde qualcosa in tenuta nei curvoni veloci e un pelo di precisione dello sterzo. Non dimenticate che la mia è "abbastanza" vitanizzata e questo di certo aiuta. Penso che sia più importante prendere dei cerchi leggeri: infatti quando montai il big brake kit con le pinze anteriori in alluminio e i dischi con la campana in ergal (diversi kg in meno rispetto all'equipaggiamento originale) ebbi la stessa sensazione di quando metto i cerchi piccoli; il problema è che trovere cerchi leggeri è un'impresa e quando li trovi costano uno sproposito per via della tipologia di produzione che consente di coniugare peso e robustezza, quindi è più facile prendere cerchi leggeri optando per misure piccole. Un altro aspetto che ho imparato dopo è quello che la robustezza deve essere proporzionale al peso dell'auto, mi spiego se una vettura pesa 1000 kg le forze a cui sono sottoposti i cerchi sono inferiori ad un'altra che pesa 1500 kg; se qualcuno decide di farsi fare i cerchi "su misura" può col produtture avere lo stesso cerchio diciamo "dimagrito" rispetto ad un eventuale montaggio su una vettura più pesante.
Concludendo penso che a posteriori avrei preso i 16 (non escludo di farlo prima o poi anche se il problema è che come piacciono a me costano uno sproposito) che probabilmente per NB è il miglior compromesso tra prestazioni, estetica e confort. Il consiglio è di non andare oltre questa misura
[/FONT]
MARVEL
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,220 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 33,813 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 127,312 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 550,782 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 4,856 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,522 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,005 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 2,893 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 5,779 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 1,034 15-01-2024, 15:40
