Non si puo' cambiare la molla del cavolo mettendone una che non si sminchi dopo 20mila Km, cosi' che la pcv modificata poi duri senza piu' bisogno di cambiarla ?
[NC] consumo olio o sega mentale???
04-09-2014, 12:14
Ma la pcv si può aprire senza "colpo ferire"?Ma ammesso che si possa fare di quanto la costante della molla deve essere aumentata? Alla "cazzum" non credo.
MEMENTO MORI
04-09-2014, 12:17
Alberto T Ha scritto:Per la cronaca, con la Pcv nuova qualcosa passa, ma si tratta di micro-gocce che fanno anche fatica ad arrivare in aspirazione. Allora devo avere sfortuna io... cambiata la PCV 5k km fa (con una nuova s'intende )ma il consumo di olio e' rimasto praticamente lo stesso..
04-09-2014, 16:48
Giusta riflessione Flex.
Come mai in USA non hanno tutti questi problemi? LePCV sono le stesse Flex Ha scritto:Bravo, vorrei sapere che olii usavano quelli a cui si e' giocato il motore, per vedere se emerge un elemento in comune....
04-09-2014, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2014, 17:16 da Pee Tee.)
Non cambia nulla, se il vero problema è la pcv, l'olio non conta più. Può essere un 5w30 un 5w40 o un 5w50, darà lo stesso problema.
Sicuramente quest'ultimo è un olio più resistente alle alte temperature e avrà la caratteristica di decadere meno rispetto agli altri, quindi molto probabile crei meno vapori. Io sbronzinai con il 5w40 Ora ho il 5w50
04-09-2014, 20:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2014, 10:51 da maca.)
drmx5 Ha scritto:Allora devo avere sfortuna io... cambiata la PCV 5k km fa (con una nuova s'intende no non ti preoccupare, tieni d'occhio il livello e vivi sereno !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5NC 1.8 HIGH '06 Marble White Black Seats (STM) : venduta! Accessori in vendita: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...condo-MACA http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post703847
04-09-2014, 20:24
Le caratteristiche di un olio non sono solo date dalla viscosita'.
Pee Tee Ha scritto:Non cambia nulla, se il vero problema è la pcv, l'olio non conta più. Può essere un 5w30 un 5w40 o un 5w50, darà lo stesso problema.
04-09-2014, 22:34
Pee Tee Ha scritto:Non cambia nulla, se il vero problema è la pcv, l'olio non conta più. Può essere un 5w30 un 5w40 o un 5w50, darà lo stesso problema. si' perche' il problema e' la molla cinese, prima che citassero la molla avevo pensato che potessero essersi "bloccate" (lasciando passare troppo) per incrostazioni, incrostazioni che magari si accumulavano solo con certi tipi di olio. Ma se e' la molla come non detto.
04-09-2014, 23:48
E dire che stavo per dare la mia NB per una NC da restaurare di carrozzeria(e con 1cm di polvere su tutto il vano motore) -.- Ma davvero siamo di fronte a un problema cosi grave su larga scala?
05-09-2014, 12:36
Non mi sembra un grosso problema per come si erano messe le cose, se tutti sti motori cotti si rovinano per sta valvolina basta cambiarla ogni tanto e siamo a posto. Per me è un'ottima notizia.
| Discussioni simili | |||||
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 32 Ospite(i)
