[NA] Problemi e domande cerchi 17 su NA
I cerchi devono:
1 contenere i freni, quindi ok cerchi grandi ma solo se sotto ci sono freni grandi.
2 essere leggeri, quindi no cerchi più pesanti degli oem.
'92 NAClassicRed
marvel Ha scritto:[FONT=Verdana]Il consiglio è di non andare oltre questa misura[/FONT]
Vige sempre la solita filosofia di non andare mai oltre 1" di aumento dallo stock, senza contare canale ed ET che in questa sede non sono contemplati.
NA max 15
NB/NBFL max 16
NC/NCFL max 17
CJ_ Ha scritto:Vige sempre la solita filosofia di non andare mai oltre 1" di aumento dallo stock, senza contare canale ed ET che in questa sede non sono contemplati.
NA max 15
NB/NBFL max 16
NC/NCFL max 17
Sono le misure perfette.
Io non capisco perché invece di cercare un cerchio da 17 su Na, non cercate una bella gomma LARGA...
Pee Tee Ha scritto:Io non capisco perché invece di cercare un cerchio da 17 su Na, non cercate una bella gomma LARGA...
Per montare una gomma larga che non sia il 185 ti serve canale...spesso non lo trovi.
CJ_ Ha scritto:Per montare una gomma larga che non sia il 185 ti serve canale...spesso non lo trovi.
Ma dai si trova di tutto per Na.. Sui forum americani girano con ruote da f1
Se non hai cavalli da scaricare che te ne fai di una gomma larga? Sulle auto stock la 185 - 195 va benissimo.
Adam gira con le 185/60 e ha un 1.8 turbo...
Comunque da noi non trovi una cippa, al massimo le 195/60 (che sono anche più alte)
TIGO Ha scritto:2 essere leggeri, quindi no cerchi più pesanti degli oem.
Quanto pesano i minilite stock nelle due versioni?
Fermo, ma non inerte.
Antonio Ha scritto:Se non hai cavalli da scaricare che te ne fai di una gomma larga? Sulle auto stock la 185 - 195 va benissimo.
Maggiore tenuta laterale?
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,279 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 33,859 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 127,435 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 552,314 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 4,887 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,537 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,035 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 2,909 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 5,814 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 1,038 15-01-2024, 15:40
