grosso problema/Indovinello per motoristi ! (no spam please)
Pepi Ha scritto:Nel 1,6 non c'è lo scambiatore :p
sicuro sicuro sicuro???
Sul 115 sicuro
Sul b6 NB si. Ci sta
Il liquido di raffreddamento sta a pressione piú bassa dell'olio, quindi non può essere un problema di guarnizione testa, perché passerebbe olio nell'acqua, idem con lo scambiatore.
giuino sapresti dirmi se ci sono dei tappi come quello che dicevi anche tra le punterie dell' mx-5 ?
Per me è la guarnizione della testa, l'olio in quel punto scende dalla testata senza pressione (la pressione lo spinge nella distribuzione ma ritorna nella coppa per caduta) mentre l'acqua è in pressione perchè è un circuito chiuso spinto dalla pompa. Potrebbe essere il basamento crepato (faccio gli scongiuri) anche se mi sembra improbabile.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
altri indizi
-- l' acqua nel radiatore (appena rabboccata all' orlo ieri sera) è scesa senza che accendessi mai l' auto
-- l' olio è tornato del suo colore e consistenza ed a livello giusto, quindi non c'è stata emulsione
Sicuro che la pompa e la guarnizione non possono essere la causa?
L'olio galleggia sull'acqua, lo hai tolto dall'auto per verificare? Se l'acqua si è abbassata potrebbe eserci stata una bolla d'aria che poi è risalita ed uscita per cui il liello si è abbassato. Se non lascia pozzanghere sul pavimento o l'olio va nell'acqua o viceversa. Se non fuma bianco o nero, segno che acqua o olio vanno nei cilindri non trovo altre possibilità.
l'acqua si è abbassata varie volte da quando ho messo il nuovo radiatore, penso ci sia anche una perdita ma per ora non l'ho trovata...dici che se tolgo l'olio motore ne ricavo qualcosa ? io non credo...
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 296 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,942 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,955 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,946 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,269 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,085 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,774 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,666 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,387 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,206 03-07-2020, 10:34
