Miata R/T project
Per caso riesci a dirmi senza troppo stare a cercare la portata combustibile a bassi giri? Tipo 1000rpm
Se ti ė complicato non ti disturbare
Vorrei verificare che dimensione di cornetto verifica questa condizione dei 10m/s
Non mi stupirei se venisse 40-42mm come consiglia maruha...
Buon proseguimento, continuo a seguire con interesse.
P.s: per il polmone immagino saprai gia delle dimensioni caratterisiche per sfruttare le risonanze al meglio... io anche mi sto informando... :-)
pierpower Ha scritto:Per caso riesci a dirmi senza troppo stare a cercare la portata combustibile a bassi giri? Tipo 1000rpm
A 950 giri inietto 2 volte per ciclo (2 volte in 720°) per 2.14ms (quindi in totale 4.28ms), dal quale devi togliere 1ms di tempi morti per ogni iniezione (quindi 2ms in totale), risultato 2.28ms@2.6bar, afr 14.5:1, iniettori da 250cc
Fai tu i conti, ma riportali qui :-p
sto vedendo ora ma manca un dato: la sezione di efflusso effettiva
i modi per averla sono geometrici:
- il disegno o area a piena alzata spillo + coefficiente di efflusso
- l'area a piena alzata (a monte o a valle) (poi mi arrangio io a usare un Coeff d'efflusso da letteratura (0.8... 0.85))
tramite portate massime.
se l'iniettore fa 250cc/min e inietta 1 volta al giro (o 2 in 720°CA), se mi dai le durate massime a cui l'iniettore porta i 255cm3/min, mi ricavo l'area di efflusso.
P.S: cercando in internet, non ho traovato dati sull'iniettore, ho trovato che la pressione nominale dell'iniettore è 3bar_g
ho l'excel già pronto se mi passi sti dati ti passo i contii come mi chiedevi. se non li hai devo stimare
Pier..iniettori na 115 e nb 1.6 sono diversi..i secondi hanno una migliore nebulizzazione ma operano a pressioni più alte..
ok, ma che c'entra?
pierpower Ha scritto:io sapevo che la massima potenza si raggiunge per miscele grasse --> alfa = ~13
minimo consumo con le magre --> alfa = ~17 (scarsi)
Aaaaaahhhhhhh
La potenza massima si ottiene nel range dei magri!
La coppia massima invece no, è spostata verso il grasso
La potenza massima si ha con miscela grassa per ragioni di statistica.
Ad alti giri e poco tempo per la combustione se butti tanta benza quanta ne basta all'aria intrappolata, qualche interazione aria idrocarburo non avviene, qualcuna inizia in ritardo, qualcuna rimane incompleta --> non sfrutti tutto il potenziale chimico del combustibile, cioè inutilizzi l'aria che non ha ben interagito col combustibile
se stai grasso sprechi un po di combustibile (incombusti o prodotti di parziale combustione allo scarico) ma aumenti la probabilità che tutta l'aria interagisca con del combustibile, inoltre raffreddi un po la combustione (il che ti consente di spingerti un po più ai limiti con anticipi per esempio)
se stai magro carichi più aria di quella che serve
la coppia è la quantità di energia che metti nel cilindro.
se massimizzi la coppia al regime di coppia massima con miscele grasse,
perchè non dovresti massimizzare la coppia al regime di potenza massima con miscela grassa?
cosa cambia in 1500giri?
pierpower Ha scritto:sto vedendo ora ma manca un dato: la sezione di efflusso effettiva
Rispondo random:
Che intendi per "spillo"?
L'iniettore spruzza 250cc in un minuto, con un duty del 100%, inoltre l'iniettore in questione non è un iniettore NA115 (mono foro), ne un NB(4 fori), è un iniettore DENSO per cbr954 a 12 fori, che atomizza molto meglio il carburante.
Se per sezione di efflusso effettiva intendi il diametro del condotto posso dirti che è conico:
bocca trombetta - 60mm
inizio corpo farfallato - 45mm
farfalla - 42mm
fine corpo farfallato - 42mm
inizio collettore - 42mm
fine collettore (flangia) - 39mmx26mm
di più non posso dirti... nel senso che non ho altri dati...
ok allora, in ordine, della miscela grassa c'è scritto anche su wikipedia (per quel che conta):
http://en.wikipedia.org/wiki/Air%E2%80%93fuel_ratio
"In naturally aspirated engines powered by octane, maximum power is frequently reached at AFRs ranging from 12.5 to 13.3:1 or λ of 0.850 to 0.901"
grazie giuino ma non mi serve il condotto di aspirazione, cioè utile ma in un seconod momento...
mi basta sto dato: quando l'iniettore fa 250cc/min quanto dura l'iniezione? 30ms? di+ di -?
@2,6 bar o @3bar?
pierpower Ha scritto:mi basta sto dato: quando l'iniettore fa 250cc/min quanto dura l'iniezione? 30ms? di+ di -?
@2,6 bar o @3bar?
ehm... 250cc è una bottiglietta d'acqua (di quelle piccoline)... 250cc li riempi in un minuto, quindi 60 sec... a 3 bar assoluti.
a 2.6 bar la portata sarà (250/3)*2.6=216cc/min
la portata netta in un sec sarà: (216cc/min)*1min/60sec=3.61cc/sec
La portata netta in un millisecondo sarà: (3.61cc/sec)*1sec/1000ms=0.00361cc/ms
Dobbiamo convertire il tutto in peso...
0.00361cc ecquivale a 0.00361ml, che pesano a temp ambiente (0.00361ml)*(0.711g/ml)=0.0025675g
quindi iniettiamo 0.0025675g/ms di benzina
Rapportato alle condizioni reali (iniezione netta di 2.28ms) abbiamo per ogni ciclo 2.28ms*0.0025675g/ms=0,0058539g di carburante
se AFR 14.5:1 abbiamo che: 0.0058539g di carburante entrano insieme a (14.7)*(0.0058539g) di aria quindi introduciamo 0,08488155g di aria ad ogni ciclo.
dato che l'aria ha un peso di 1.204Kg/m3=1.204g/L => convertiamo il peso dell'aria introdotta in volume => (0.08488155g)/(1.204g/L)=0,0705L
piccola precisazione: 0.0705L è il volume di aria che entra nel cilindro (a meno di errori nei conti) A PRESSIONE ATMOSFERICA
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 7,619 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 246,537 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,373 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,358 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 80,380 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 27,537 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 898,567 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,201 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 177,720 22-09-2021, 09:10
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 961,398 18-03-2021, 11:42
