[NC] Volk Racing - TE37 Super Lap, misura cerchi
Tutti i consigli variano molto a seconda dell'altezza dell'auto e del tipo di assetto che si utilizza, ma in generale con le 235/40 R17 ed ET40 toccherai i locari anteriori durante le compressioni in curva.
Niente di tragico, ma tant'è. Smile
L'assetto è abbassato di 3 cm avanti e 2,5 dietro, ovviamente non ho problemi per rollare o apportare qualche modifica. C'è modo di evitare di toccare i locari?
Ardy250 Ha scritto:C'è modo di evitare di toccare i locari?
Con ET40 e 235/40 è difficile... E su una NC "stradale" è sconsigliabile eliminarli.
Potresti limitare i contatti con i locari indurendo gli ammortizzatori anteriori e scegliendo una gomma abbastanza stretta (no semislick).
DI gomme ancora non ho la minima idea di cosa montare, smontare i locari lo escludo, al massimo se toccano potrei cercare di modificarli in qualche modo, vedrò al momento del montaggio, tra l'altro sono molto impaziente dato che ho scoperto che i Volk te37 sl pesano 6.8 kg l'uno, quindi nonostante l'aumento di misura grazie al peso ridotto non dovrei risentire in accelerazione.
Tieni comunque presente che il contatto coi locari dovrebbe avvenire solo in alcune condizioni specifiche (curve con grossi avvallamenti) e quindi molto sporadicamente. Almeno questa è la mia esperienza con le 235/40 (Toyo R1R) ed ET45.
Sicuramente non noterai nulla per quanto riguarda il peso dei cerchi. Io con gli RPF1 17x9 (6.9Kg) non ho notato nulla di strano... Thumbup
ilGerry Ha scritto:Tieni comunque presente che il contatto coi locari dovrebbe avvenire solo in alcune condizioni specifiche (curve con grossi avvallamenti) e quindi molto sporadicamente. Almeno questa è la mia esperienza con le 235/40 (Toyo R1R) ed ET45.
gerry forse perchè tu hai l'assetto molto molto morbido, ma io non ho mai toccato i locari davanti neanche in pista, quindi davanti Ardy puoi stare tranquillo a mio parere
Gilles Villeneuve.
Come ti ho già spiegato Coce, il mio assetto è tutt'altro che morbido (ohlins a -7 dal tutto duro).
Forse in pista, con gli ammo tutti duri e senza grossi avvallamenti, non c'è questo inconveniente, ma in strada, con una guida allegra e qualche buca/avvallamento, te ne accorgerai... Wink
ilGerry Ha scritto:Come ti ho già spiegato Coce, il mio assetto è tutt'altro che morbido (ohlins a -7 dal tutto duro).
neache in strada mai toccato...
Gilles Villeneuve.
Se al posto degli ammortizzatori metti delle barre di acciaio diametro 60, non serve nemmeno rollare... Undecided
Una volta montati farò qualche prova e se toccano cercherò di fare qualcosa, anche se dalle mie parti le strade sono sempre perfette, però considerando che ci voglio fare molti viaggi è bene sistemare tutto per bene così non mi devo preoccupare.. grazie per i consigli ragazzi Wink
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,421 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 703 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,617 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,444 21-05-2025, 17:39
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 1,247 30-03-2025, 22:06
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 158,736 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 779,101 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,043 01-11-2024, 16:09
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,505 01-11-2024, 16:03
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,429 31-07-2024, 09:42
