Help, Motore gira, puleggia ferma.
#41
MarcoFal Ha scritto:Sistemato tutto grazie al buon Gianluca. Ha applicato quel metodo che su internet si trova come "Loctite Crank Fix" , ricostruendo la parte di albero rovinato con del "metallo bicomponente" e serrande a pacco l'ingranaggio con la puleggia. Ora la macchina é ok, e la spesa é stata contenuta. Meno male Smile
Inviato dal mio SM-G900F
Non vorrei fare il gatto attaccato ai Maroni ma non so quanta fiducia darei a questo metodo.
Non resta che accendere un cero e sperare che tutto sia risolto per moooooolti km....
La sistemazione è sicuramente solida, anzi ora la chiavetta lavora per tutta la sua interezza, con un unico elemento da fare girare sopra. Prima era invece incaricata di muovere due parti separate che la sollecitavano a torcere. Inoltre ora non ha il minimo movimento di lasco (come dovrebbe essere ...) ma come prima certo non era. Se mi dura altri 100mila km arrivo a superare i 300mila.
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
MarcoFal Ha scritto:La sistemazione è sicuramente solida, anzi ora la chiavetta lavora per tutta la sua interezza, con un unico elemento da fare girare sopra. Prima era invece incaricata di muovere due parti separate che la sollecitavano a torcere. Inoltre ora non ha il minimo movimento di lasco (come dovrebbe essere ...) ma come prima certo non era. Se mi dura altri 100mila km arrivo a superare i 300mila.
Ottimo, se poi hai ***** e nel frattempo trovi un motorello a buon prezzo hai fatto 13
Per completare il post, direi che la sistemazione sembra tenere benissimo, nessun problema. Anzi ... grande miglioria che segnalo qui sotto.
Sistemando tutto il mecca ha sostituito un "piattello" dietro alla puleggia dei servizi che si era consumato asimmetricamente in modo strano. Molto facilmente faceva ruotare la puleggia e probabilmente anche l'albero, in modo asimmetrico.
Bhe dall'intervento la macchina ha il motore che gira meglio, piu' rotondo. Prima si sentiva il motore girare con un rumore che lasciava capire le fasi del pistoni, ora invece già con un rumore continuo e uniforme.
Ecco che quindi dall'intervento, la macchina non consuma piu' olio! ... o se lo fa, è così poco che ancora devo riuscire a notarlo ...
Direi una ottima cosa, non prevista, ma che apprezzo Smile
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 316 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,724 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,957 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,160 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,163 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,026 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,997 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,411 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,232 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,947 27-01-2025, 16:24
