[NA] rumore/sibilo in rilascio
La mia NA con quasi 200k km da un pò ha iniziato a fare un rumorino preoccupante in rilascio. Sembra quasi un sibilo, non saprei come definirlo meglio.
Lo fa con marcia ingranata (qualsiasi) e senza gas. In accelerazione non lo percepisco. Se metto il cambio a folle non si sente. Con marcia inserita e frizione tirata mi sembra si senta appena e si inizia a sentire non appena la frizione inizia a fare presa.
Il rumore cambia a seconda del numero di giri del motore.
Prima che vado da un meccanico che magari mi racconta un pò di balle, cosa può essere?
Tenete conto che dubito che l'olio del cambio sia stato mai sostituito...
Cambio olio vecchio e magari sotto il livello minimo. Fai lo stesso con il differenziale. Ti consiglio di fare un lavaggio con dell olio fresco dopo avere scaricato
Controlla che i cuscinetti posteriori non siano andati. Mettila sul ponte e fai girare le ruote. Se fanno rumore sono li cuscinetti.
Doppiaeffe Ha scritto:Cambio olio vecchio e magari sotto il livello minimo. Fai lo stesso con il differenziale. Ti consiglio di fare un lavaggio con dell olio fresco dopo avere scaricato
Farò (fare), grazie del consiglio.
Dubito siano i cuscinetti, altrimenti il rumore lo farebbe anche con la frizione tirata.
Se lo fa anche da fermo controllerei la frizione ed i suoi accessori
Pepi Ha scritto:Se lo fa anche da fermo controllerei la frizione ed i suoi accessori
No, lo fa solo in movimento con marcia inserita e solo quando non dò gas.
in rilascio quindi? diffo/cambio
Ho fatto verificare l'auto ed il meccanico ha detto che il problema deriva dal differenziale che ha preso gioco probabilmente per il deterioramento dei cuscinetti. Mi ha detto che le possibili soluzioni sono:
- revisione del differenziale (ma lui non ci vuole mettere le mani e in caso mi ha detto di andare in mazda),
- sostituzione del differenziale.
Per la sostituzione la manodopera si aggirerebbe sui 150 euro.
Si trova e cosa costa un differenziale???
smonti il diff e lo mandi a http://www.tecnotrasmissioni.com/profile-IT.asp
rimonti e hai finito.
Sai i costi (orientativamente)?
Rob72 Ha scritto:Sai i costi (orientativamente)?
no, anni fa ho visto che cmq era accettabile
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,668 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 2,780 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,436 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 6,703 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,291 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 15,667 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 11,477 30-06-2019, 11:46
  [NC] Sibilo in accelerazione danielsan1979 12 10,924 08-08-2018, 10:40
  [NA] sferragliamento in rilascio il moro 2 2,478 23-05-2018, 20:11
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 40,122 20-04-2018, 21:46
