Vuoto accelerazione
La carburazione è regolata dal debimetro ( la scatoletta da te nominata) e dalla spnda lambda. Credo che il tuo problema sia quest'ultima, infatti se non sbaglio sull'NA la lettura della lambda non è tenuta in considerazione oltre i 4000 giri/min...Aspetta comunque conferma dagli esperti dell'NA...
il debimetro l ho smontato e l ho controllato e la paletta che regola il flusso dell aria funziona.
L elettrauto mi ha indicato una piccola scatolina di 3 cm sul lato opposto.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...LP-domanda Immagino quella nella foto qui (post9), che è la parte elettrica del debimetro...
Stesso problema anche se lieve su NBFL ce l'ho io : lamento "ruvidezza" e sembra "tiri indietro" sotto i 4000
A filo gas sembra meglio di quando spalanchi
Cat200 - filtro pannello - centralina non so
Il debimetro l'ho spruzato con spray apposito, nessun risultato tangibile...
Sembra "mappata male" o sembra quando modifichi l'aspirazione, collettori, scarico....e devi ancora mapparla
Filtro e olii tutto ok
Candele OK
Cavi sembrano ok...in alto gira bene sembra, dovrei provare un altro 1.8 per confrontare...
esatto proprio quella
Nessun altro consiglio?
Dove posso comprare la valvola ISCV come ricambio?
Comunque dopo i 4000 circa nessuna incertezza, anche a gas spalancato...come prestazioni diciamo che lo 0-100 è nella norma, come dichiarato
Riesumo il mio post perché ancora non ho trovato soluzione al mio problema.
Ho appena ritirato L auto dalla sua prima visita in un ex officina autorizzata con esperienza di 15 anni su mazda.
La risposta è stata alquanto sconfortante.
Per precisare ho un problema in accelerazione fino a circa 3800/4000 giri e poi il motore sale come dovrebbe.
Da quando è venuta in mio possesso ho sostituito:
Olio
Filtro olio
Filtro benzina
Candele
Filtro aria
Additivo pulizia iniettori
Pulizia cf/valvola aria con relativa sostituzione guarnizioni originali ma il problema persiste anche se un po' meno.
Il meccanico mi ha detto:
Il computer per il check non da segni di vita, C è un tubo proveniente da canister che dovrebbe andare al serbatoio staccato che non riesco a trovare dove vada messo nonostante i manuali, al 90% gli iniettori non sono i suoi.
Il catalizzatore se ne sta andando ma poi quello lo sapevo ma prima vorrei risolvere questo maledetto problema.
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Non appena arrivo a casa posto la foto degli iniettori e del tubo del canister.
pompa benzina, controllata ? gli iniettori di serie sono blu !
Questi sono gli iniettori.
Secondo lui sono stati smontati e non sarebbero gli originali.
Questo è il tubo che esce dal canister. Qualcuno sa dove andrebbe?
La pompa della benzina non l ho controllata.
Come posso fare per vedere se funziona regolarmente?
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,307 07-02-2021, 13:27
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,719 20-03-2020, 14:38
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,597 26-06-2017, 22:04
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 24,184 30-03-2017, 13:29
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,515 03-05-2016, 19:27
  Vuoto di potenza quentin 16 10,065 22-04-2015, 23:01
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 18,777 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,813 22-01-2015, 21:20
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 31,269 22-10-2014, 14:38
  Vuoti in accelerazione Dado 42 21,928 17-09-2013, 20:01
