  • 1 voto(i) - 5 media
[Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project
Il diametro è maggiore per quella 1.8 quindi hai più superficie e maggior coppia, quindi regge meglio
ovvio che arrivi anche a stage 3 per il 1600 quindi non vedo problemi comunque.
in USA molti hanno comprato da grip force. Tutti contenti.
ps su nutz per 100 gbp hai il volano live,ente alleggerito, sia 1.6 che 1.8
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?a...em_id=1738
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
lo so ero tentato di passare alla 1.8 ma per compensare il peso in più dovrei passare a un volano più leggero di conseguenza non penso che valga troppo la pena almeno per ora
con solo quello tengo a mano qualche soldo per eventuali imprevisti di progettazione
visto che quelli di prima mi hanno chiesto 95 dollari di spedizione prenderò questa della XTD
qualcuno la conosce?
http://www.ebay.it/itm/XTD-STAGE-3-CLUTC...2ed7ff1c5c
se siete interessati accetta offerte minori...alla fine ho pagato 148€ spedita e sdoganata Big Grin
primo preventivo di teflonatura ricevuto
circa 400
: Fuck You :
faccio un altro tentativo...perchè a sti prezzi piuttosto faccio a meno
Tugr Ha scritto:primo preventivo di teflonatura ricevuto
circa 400
: Fuck You :
Ti vendo il mio a 500€ a quel punto. Con olio e parastrappi nuovi. E il tappo fatto apposta in alluminio. E per altri 500 ti ci metto le staffe.
hai già abbandonato? non lo porti a termine?
È un problema di tempo a disposizione. Tra casa e vita di famiglia è un casino. Se poi metti che è il mio unico mezzo....
riuppiamo un pò visto che qualcuno pensa che io abbia abbandonato il progetto...
il tempo scarseggia ma tra una trasferta e l'altra son riuscito a fare qualcosina
il rebuild del volumetrico è quasi apposto, non l'ho completato per usarlo tranquillamente durante la costruzione delle staffe ma il materiale c'è tutto.
nel frattempo ho provato il corpo farfallato che ho allargato a 61...almeno ne ho approfittato per giocare un pò con la emanage. il risultato è ottimo ora l'erogazione invece di mollare a 3000 è bella piena fino a 4800 giri...quindi lo terrò buono anche per il volumetrico.
ora l'obiettivo è finire gli staffaggi e i condotti, vedere come gira senza collegarlo e dopodiche smonto tutto il motore per una revisione e ritoccata generale.
sicuramente ritoccherò la testa, alleggerirò e ribilancerò bielle albero e volano, valuterò un cambio pistoni e un eventuale riduzione della compressione, sicuramente bronzine prigionieri paraoli e guarnizioni varie verranno sostituiti.
il tutto lo farò in casa la speranza è quindi di finire il tutto per la primavera trasferte permettendo...
per ora eccovi un pò di foto dello staffaggio ormai finito, devo solo saldarlo.
ora inizierò a lavorare su un tendicinghia ben fatto
[Immagine: IMG_20141221_144758.jpg]
[Immagine: IMG_20141221_173518.jpg]
[Immagine: IMG_20141223_180340.jpg]
[Immagine: IMG_20141223_181004.jpg]
[Immagine: IMG_20141225_155240.jpg]
[Immagine: IMG_20141225_155248.jpg]
Cool :clap2:
Antonio
" ero alle giostre "
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,184 14-11-2017, 17:21
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 11,129 17-02-2017, 17:06
  Miata with carbs is my new way of life - work in regress Fly Lemon 4 4,490 14-02-2017, 11:15
  Tom's Turbo Garage LS3 V8 Miata Build Mitzkal 5 5,672 26-09-2015, 12:23
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 5,912 16-09-2015, 19:25
  Mappatura! mappare la Miata per la 100 ottani..pro e contro DreaMerX*5 41 24,355 04-05-2014, 01:42
  Plasma Project ignition coil asatobi 3 3,761 14-11-2012, 22:20
