Vuoto accelerazione
Dovresti smontarla e testarla, ma siccome cosa 50€ il dubbio me lo leverei.
Al 90% il tuo problema sono i cavi candela vecchi che non trasmettono. Quanti anni hanno?
Doppiaeffe Ha scritto:Dovresti smontarla e testarla, ma siccome cosa 50€ il dubbio me lo leverei.
I cavi candela non li escludo, ma sembrano abbastanza recenti, ma a questo punto cercherò di cambiarli magari assieme alla pompa.
Se fossero i cavi non capisco l erogazione fluida dopo i 4000 e una differenza sostanziale tra motore caldo e freddo.
Io mi permetto di dire che sembra un problema nell alimentazione.
O aria o benzina.
Magari provo anche a staccare la lambda.
Poi andrò contro la pompa.
Rimarranno gli iniettori.
Hai controllato l'anticipo?
Poi assolutamente verifica i cavi candela..se sono quelli originali, sostituiscili direttamente!
Se gira bene sopra non penso sia un problema di pompa o alimentazione..certo è che una revisionata agli iniettori (che sono quelli originali) le farebbe bene (io ne avevo uno che lavorava al 30%..)!
Wink
Hero Ha scritto:I cavi candela non li escludo, ma sembrano abbastanza recenti, ma a questo punto cercherò di cambiarli magari assieme alla pompa.
O aria o benzina.
i cavi cotti danno problemi ai bassi regimi, se ti gira bene in alto puoi direttamente cambiarli, prendi dei beru, costano 70 euro e li puoi cambiare in 3 secondi
Pepi Ha scritto:candele e cavi sono nuovi/recenti? filtro benzina?
:gagio:
Doppiaeffe Ha scritto:i cavi cotti danno problemi ai bassi regimi, se ti gira bene in alto puoi direttamente cambiarli, prendi dei beru, costano 70 euro e li puoi cambiare in 3 secondi
Mr.Wolf Ha scritto:Hai controllato l'anticipo?
Wink
Pepi Ha scritto::gagio:
Grazie tutti dell aiuto.
Inizierò cambiando i cavi e controllando L anticipo.
Per L anticipo mi rivolgo ad un elettrauto?
Questi?
Ho letto sul sito che ne fanno 3 modelli differenti
Dal momento che non sei ancora esperto acquista direttamente da mx5parts o da ilmotorsport non puoi sbagliare! Per l'anticipo vai da un elettrauto..lavoro di 10 minuti..hai una 115 vero? Setta l'anticipo a -14 gradi (in origine sono settate a -10 per garantire un funzionamento ottimale anche con benzine a basso numero di ottani ma per noi, anche utilizzando la verde base un anticipo a -14 porta unicamente vantaggi!)
Mr.Wolf Ha scritto:Dal momento che non sei ancora esperto acquista direttamente da mx5parts o da ilmotorsport non puoi sbagliare! Per l'anticipo vai da un elettrauto..lavoro di 10 minuti..hai una 115 vero? Setta l'anticipo a -14 gradi (in origine sono settate a -10 per garantire un funzionamento ottimale anche con benzine a basso numero di ottani ma per noi, anche utilizzando la verde base un anticipo a -14 porta unicamente vantaggi!)
In attesa dei cavi candela acquistati da protoxide, ieri ho voluto fare una prova.
Ho staccato lo spinotto della lambda e poi ho fatto un test raod.
Il problema di vuoti è completamente scomparso.
Ora il motore sale di giri in modo decisamente più regolare.
A mia impressione credo che comunque ai bassi sia ancora un po' fiacca ma questa è una mia impressione visto che di mx5 non ne ho mai provate altre.
A questo punto mi suggerite di sostituire la lamba o di lasciarla scollegata?
meglio cambiarla, alla lunga non fa bene...
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,155 07-02-2021, 13:27
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,382 20-03-2020, 14:38
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,324 26-06-2017, 22:04
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 23,537 30-03-2017, 13:29
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,337 03-05-2016, 19:27
  Vuoto di potenza quentin 16 9,793 22-04-2015, 23:01
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 17,982 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,647 22-01-2015, 21:20
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 30,617 22-10-2014, 14:38
  Vuoti in accelerazione Dado 42 21,061 17-09-2013, 20:01
