[NB/NB FL] Sport - Assetto a papera
Di serie l'fl è a cuneo, ma qui è troppo accentuata.
Secondo me hai le molle invertite davanti e dietro. E' anche una questione di carico, davanti c'è la meccanica per cui molla corta più peso...
Ne ho viste anche altre Eibach dotate con questo puntamento.
Presa usata con dei coilover montati (raceland, troppo bassa) ed uno scatolone con Bilstein e molle (non sono sicuro se Heibach). Quando le abbiamo montate è uscita così. Secondo il meccanico sono montate giuste e non ho motivo per non credergli. Ero curioso di sapere se era "normale" ed a quanto pare non sono l'unico ad averla così puntata (mal comune ...). Penso che per natale mi regalerò le molle e poi mandiamo tutto a NTP a far ritarare, lui mi dice di tenere i Bilstein che vanno benissimo.
Se fossero montate al contrario la macchina sarebbe pericolosa e inguidabile, le posteriori hanno spring rate molto più basso!
Non escludo che siano montate al contrario; se cosi fosse, dietro 'spingono' per via del SR più alto, davanti 'affondano' per via dello SR più basso e del peso del motore. Un controllino lo rifarei, giusto x scrupolo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
c'è un modo perchè possa verificarlo da solo?
Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore).
Hammer Ha scritto:Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore).
Grazie, tanto devo fare l'equilibratura dei cerchi e ne approfitto per controllare.
Vai tra Thumbup se anche fossero delle H&R le sigle dovrebbero essere le stesse.
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 439 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,017 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,972 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,380 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,001 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,210 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 10,562 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 46,731 03-05-2023, 20:41
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,942 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,614 17-05-2022, 09:33
