Perdita radiatore...
hyper92 Ha scritto:Ma le ventole del radiatore a che T si dovrebbero accendere?
Io non le ho mai viste in funzione,eppure quando apro.il cofano è un forno,adesso col radiatore in alluminio contribuisce anche lui e diventa bollente,avverto anche una leggera puzza. È normale?
La lancietta della T sul quadro sta sempre un pelo sotto la metà...
Mi sà che non mi funzionano.
Con quel radiatore le ventole non ti si accendono quasi mai, in marcia la temperatura media sta sui 78-80 gradi. Solo nel traffico si accende raramente la prima ventola Smile
comunque invece di piegare le cellette avrei modificato le staffe come ho fatto io
enosgtr Ha scritto:Con quel radiatore le ventole non ti si accendono quasi mai, in marcia la temperatura media sta sui 78-80 gradi. Solo nel traffico si accende raramente la prima ventola Smile
No ma le alette le ho piegate per mettere il manicotto in basso quello a ore 5 del radiatore che è in una posizione un pò scomoda.
Con le staffette originali va abbastanza preciso invece.
hyper92 Ha scritto:No ma le alette le ho piegate per mettere il manicotto in basso quello a ore 5 del radiatore che è in una posizione un pò scomoda.
Ah ok Smile
ok allora siamo giunti a una conclusione, mai tenere troppo ferma l'nbfl, anche la mia che ho preso incidentata e è stata un paio di mesi ferma, dopo che il meccanico ha messo l'antigelo nuovo ha cominciato con delle piccole perdite, non l'ha fatto prima quindi è stata lo stare ferma tanto tempo piu lo shock con l'antigelo nuovo... le mie comunque non sono molto grandi aspetto la formazione di un pò di ossido che dovrebbe fermarle...
infatti la mia ha iniziato a perdere dopo due mesi di stop.
vabbe che ormai era cotto
ciao a tutti,da quando ho montato il radiatore in questione,noto che il manicotto superiore,a motore caldo si gonfia parecchio.
Con quello in plastica non era mai successo.
è normale?
hyper92 Ha scritto:ciao a tutti,da quando ho montato il radiatore in questione,noto che il manicotto superiore,a motore caldo si gonfia parecchio.
è normale?
No, non è normale... Hai fatto lo spurgo dell'aria?
enosgtr Ha scritto:No, non è normale... Hai fatto lo spurgo dell'aria?
No. . come si fa ? ho letto anche che potrebbe essere dovuto alla valvola del tappo.
ILoveGiapponesina Ha scritto:ok allora siamo giunti a una conclusione, mai tenere troppo ferma l'nbfl, anche la mia che ho preso incidentata e è stata un paio di mesi ferma, dopo che il meccanico ha messo l'antigelo nuovo ha cominciato con delle piccole perdite, non l'ha fatto prima quindi è stata lo stare ferma tanto tempo piu lo shock con l'antigelo nuovo... le mie comunque non sono molto grandi aspetto la formazione di un pò di ossido che dovrebbe fermarle...
posso conferamare che il radiatore dopo un paio di tirate non perde piu Big Grin
hyper92 Ha scritto:No. . come si fa ? ho letto anche che potrebbe essere dovuto alla valvola del tappo.
La freddo apri il tappo del radiatore e metti in moto. Fai scaldare finché non si attacca la ventola, ci vorrà un bel po'. Poi fai raffreddare sempre a tappo aperto e la prossima volta che la usi rabbocchi e chiudi il tappo
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,961 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,684 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,259 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,522 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,249 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,719 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,579 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,756 26-02-2023, 22:50
  [NA] perdita olio MMx 8 6,965 01-02-2022, 20:28
