Testata motore
Salve a tutti!!! Gia che ho la testata motore in mano della mia na1.8 che lavori potrei farci sia su di essa sia sul motore o cosa ho da controllare? Graaazie!!!
disincrostazione delle camere di scoppio, verifica che le valvole siano sane, ovvero che chiudane bene senza trafilaggi d'olio, giochi o che non sigilino bene la camera di scoppio. Per finire, spianata della testa e rimontaggio con sostituzione della guarnizione.
cambierei anche le guarnizioni valvole...
Si tutti i gommini guarnizioni e quello che ci va dietro verra cambiato
per prima cosa:
perchè hai aperto?
prima di pulire e sempre bene controllare il colore della combustione o altre anomalie, questo e fondamentale per poi procedere con eventuali modifiche...
Guarnizione testa bruciata😓
fotografa le camere di scoppio, la zona dove la guarnizione era bruciata, cosi poi valutiamo il fattibile...
Ok appena e possibile le faccio
Ma già che ho la testa in mano montare solo esclusivamente valvole maggiorate senza altro (ho già uno scarico libero e collettori) che vantaggi ho??? E soprattutto da problemi di affidabilità o uso???
raccordatura condotti, valvole, sedi valvole, modifica camera di scoppio, modifica RC e assi a cam, e tante altre piccole lavorazioni, sicuramente se fatte bene porteranno a dei benefici...
valvole maggiorate ovviamente su sedi nuove, a questo punto le fai in bronzoberillio e guadagni anche in affidabilità...
ma prima di tutto ciò si deve sempre mettere assieme un progetto serio e completo, basato per prima cosa non ad ottenere CV ma ad adeguare il più possibile il motore al suo futuro utilizzo (giusta erogazione e coppia)....
ora un esempio stupidissimo: le valvole maggiorate se non abbinate ad una centralina che ti permette di eliminare il debimetro (strozzatura per il passaggio aria) potrebbero non avere grandi benefici...
per cui prima di ipotizzare tante cose....
vediamo lo stato del motore, come lavorava, vediamo cosa vuoi farne e come usarlo, con quale budget....
solo dopo si potrà fare una valutazione, seria Thumbup
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 45 ieri, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,687 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,548 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,824 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,391 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,353 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,747 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,602 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,786 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,512 27-01-2025, 16:24
