urgente-pompa acqua
sto cambiando la pompa acqua al 1.8 nbfl, per togliere però i carter di plastica devo togliere la puleggia doppia dei servizi sull'albero. devo togliere il dado dell'albero motore? perchè con le sole 4 viti non vien via la puleggia, potrebbe essere bloccata ma vorrei esserne sicuro prima di togliere il dado
vien via, a bestemmie
sarà stata serrata con la pistola, procurati la chiave delle ruote e inseriscici una leva (tubo di ferro) e bestemmia.
Doppiaeffe Ha scritto:sarà stata serrata con la pistola, procurati la chiave delle ruote e inseriscici una leva (tubo di ferro) e bestemmia.
Il problema è che ho la barra davanti al dado ziocane
dingo Ha scritto:Il problema è che ho la barra davanti al dado ziocane
hai levato il radiatore? cmq agisci da sopra.
si tolto, ma c'è la barra della sport
non toccare quel BULLONE
è quello della puleggia distribuzione
appunto non toccarlo, la puleggia servizi e' tenuta dai 4 dadi piccini
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 604 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,205 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 975 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,846 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,649 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,504 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,352 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,327 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,693 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,265 20-12-2021, 10:37
